Beifahrersitz in MBtrac 700 montieren? -
Trac 700 G - 26.01.2009
Habe eine gebrauchten Sitz gekauft.
Und wollt mal wissen ob mann noch teile benötigt um ihn fest zu machen
Gruss Bernd und Sohn
RE: Sitz -
handeule - 26.01.2009
Hallo, nimm doch die Schrauben vom alten Sitz. Grüsse Marcus
RE: Sitz -
Habe aber leider keine
sind das spetzielle Schrauben
RE: Sitz -
gaulnarr - 26.01.2009
Hallo ,
Ja , bei mir sind spezielle schrauben, mit nem sehr speziellen
sechskant drinn
sorry ....... find das grad echt zum schießen
was hast du eigentlich für ein problem damit den sitz fest zu schrauben ?
wo happert es denn genau ?
stimmt was mit der konsole nicht ?
gruß der Hofnarr
RE: Sitz -
Ohhhh-
jetzt hab ich's !!!
Du meinst den beifahrersitz ??!
oder?
RE: Beifahrersitz in MBtrac 700 montieren? -
Ja na klar
Christoph MB700 - 26.01.2009
Mensch Timo, also, also, doch net gleich so pampig.
Jop, der Beifahrersitz am Trac is nur gesteckt, also von oben eingeschoben.
Des sind spezielle Schrauben mit nem Kopf an dem der Sitz eingehängt wird. Die unteren müsstest du normale auch nehmen können, aber die eine oben müsstest schon zum einhängen machen weil ma da sonst nicht hin kommt.
In da Stern-Werkstatt müssten die aber noch zu kriegen sein.
Hoff geholfen zu haben.
Mfg Christoph
Danke für den Tipp
GrussBernd und Sohn
Trac 700 G schrieb:Ja na klar
Dann sag das doch auch ! *kopfschüttel*
so wie ich das im kopf habe, wird der sitz nur in solchen "nocken" eingehängt .........
habe diese löcher an der linken kabinenseite, vorne und hinen am unteren rahmen der front- bzw. heckscheibe.
denke da brauchst nichtmal werkzeug !?
*grins*
gruß Timo
Trac 700 G - 27.01.2009
Danke an alle die mir geholfen haben
