Hydraulik - Druck??? -
streetrod - 15.02.2005
Ich habe an meinem MB-1500 Bj.:86 Probleme mit der Hydraulik. Sie bringt meiner Meinung nach nicht die volle Leistung. Beispielsweise hebt er den Pflug (Lemken variopal 5-Schar) nicht mehr richtig aus. Ich habe schon den Druck an den Hydraulikanschlüssen hinten gemessen, da kommen ca 100-110 bar an. Kann mir jemand sagen wieviel es wirklich sein müssen? Hatte schon jemand ähnliche Probleme? Wie könnte ich den Druck der Hydraulikpumpe direkt messen? Oder könnte es irgendein Hochdruckventil im Steuerblock sein?
Bitte um Hilfe! Habe nämlich keine Wartungs- oder Reparaturanleitung.
Danke
Hebbe
RE: Hydraulik - Druck??? -
Weder - 15.02.2005
krigst du keinen mehr hoch? versuch mal Viagra
Ne mal im Ernst, hast du Ölstand und Keilriemenspannung überprüft?
Der Druck sollte auch an den hinteren Anschlüssen knapp 200 bar erreichen.
Ansonsten gibts nur 2 Möglichkeiten:
Hydraulikpumpe defekt :mad: teuer :mad:
Druckbegrenzungsventil falsch justiert
billig
Zuerst solltest du den Druck an der Pumpe messen
(Schlauch von Pumpe ab und Hydraulikmessgerät dazwischen)
Schlechter Druck -> Pumpe defekt
Druck in Ordnung -> DBV justieren
Mfg Wilhelm
und bei welcher Drehzahl müssen die 200 bar da sein? Wenn ich mit einem messgerät den Pumpen-Druck kontrollieren will, wie baue ich das gerät ein. Ich meine, kann ich das Messgerät anstatt der Druckleitung montieren und die Pumpe "gegen die Wand" fahren ohne das etwas kaputt geht? Oder mit einem T-Stück einen Abzweig bilden und dort das Messgerät anschliessen?
Das DBV, wo finde ich das? Wie wird es (richtig)justiert?
Birki150 - 15.02.2005
Du Weder
da muß aber ein Literleistungmeßgerät reinhängen , weil ein Manometer an P direkt , da schießt dir das Manometer :o - das ist scheisse :confused:
Birki
Weder - 15.02.2005
über die Mindestdrehzahl schweigen die Werkstattunterlagen, es gilt je früher die 200 bar anstehen, desto "dichter" ist die Hydraulikpumpe.
sollten aber über den Daumen ab 1500 1/min schon brauchbare 160bar sein.
Anschluss des Messgerätes dazwischen, damit du gleichzeitig den Druck und den Durchfluss testen kannst.
Nur kurzzeitig den Durchfluss ganz abregeln sonst überhitzt das Öl in der Pumpe.
DBV sitzt in der Anschlussplatte ganz links und kann von unten neben dem Druckanschluss von der Pumpe erreicht werden. Erst mal ausbauen und säubern, einstellen glaub ich mit Scheibchen zw. Deckel und Feder oder Schraube
bin mir da aber nicht ganz sicher, steht auch nicht in den Unterlagen.
Mfg Wilhelm
@Birki
klarer Fall das meinte ich ja mit dem Messgerät "dazwischen"
Mfg Wilhelm
