Hydraulikpumpe zum zweiten mal kaputt im MBtrac 1300 -
Schener - 16.09.2008
hab einen kleines problem
bei meinem mb tuck 1300 ist zum zwieten mal dieses jahr die hydraulik-pumpe hops gegangen
woran kann das liegen?
mußten dann ohne turmschwencken und so weiter hächseln bis tief in die nacht
RE: Hydraulikpumpe zum zweiten mal kaputt im MBtrac 1300 -
handeule - 16.09.2008
Hi, da musst du schon etwas mehr schreiben. Was ist denn genau kaputt gegangen? Ursachen gibt es viele: Keilriemenspannung zu hoch, Füllstand zu niedrig, Endabschaltung Heckkraftheber oder Steuerventile gehen nicht, Schmutz im Hydrauliköl...
Grüsse Marcus
servus marcus
danke fürdie rückantwort
also die pumpe lässt sich gar nicht merhr drehen
sitzt total fest
füllstand ist ok
keilriemenspannung ist auch ok
die keilriemen hat es natürlich von der pumpe runtergezogen
ist während des hächselns passiert.
ohne das ein steuerventil betätigt worden ist
gruß aus dem schenen frankenland von andi
Paddi061193 - 16.09.2008
Bei unserem MB trac 1500 das gleiche Problem jedes 2. Jahr ne neue Hydraulikpumpe ... Wir haben jetzt Nen Filter oberhalb des Hydraulik Tanks Verbaut der jetzt den schmutz rausfischen soll... War bei unserem das größte Problem Der Dreck.. vielleicht helfe ich dir damit Ich werde noch ein paar Bilder machen und reinstellen.
lg Paddi
Peppi - 16.09.2008
das ist schon Dubios mit deiner Hydraulikpumpe, hast du beim tausch der Pumpe auch das ÖL und den Filter gewechselt?
Wie groß war die Keilriemen Spannung?
Peppi
koffer - 16.09.2008
Die Endabschalter, wie von (
hand-)h
euler beschrieben, scheinen durchaus der mögliche Ansatz zu sein. Speziell der vom Heckkraftheber.
lg.
Klaus
Schener - 17.09.2008
danke für eure antworten
ja des öl haben wir des jahr erst gewechselt,da wir den tank fürs öl schweißen mussten da er gelegt hat
filter haben wir dann auch gleich mir gewechselt
die keilriemenspannung war net so hoch,war nicht auf voller spannung
des kommische ist des steuerventil für den heckkraftheber haben wir so gut wie fast nie betätigt
nur ab und zu mal denn turm aweng geschwenkt beim hächseln
und wie gesagt wie die pumpe hops gegangen ist haben wir gar nichts betätigt
danke für euere antworten und tipps
gruß andi
koffer - 17.09.2008
Ist das Heckhubwerk beim Häckseln ganz unten?
Zitat:des kommische ist des steuerventil für den heckkraftheber haben wir so gut wie fast nie betätigt
Nimmst gar die Druckleitung vom Heckkraftheber für eine ext. Funktion?
Dann wäre alles klar....
lg.
Klaus
Schener - 18.09.2008
morgen klaus
der heckkraftheber ist net ganz unten
und des turmschwenken und der rücklauf wen der hächsler verstopft ist sind jeweils auf anderen steuerventilen von der hydraulick
und so oft haben wir den hächsler net ausgehopen oder denn turm geschwenkt
sehr sehr kommisch alles
aber danke für deine antwort
schöne grüße aus franken
gruß andi
Schener - 23.09.2008
guten morgen
möchte euch nur kurz mitteilen das wir die ursache gefunden haben
die hydraulikpumpe war nicht kaputt zum glück
haben die pumpe mal zerlegt und siehe da da war ein stück metall drinnen geklemmt
und jetzt läuft die pumpe einwandfrei
nur kommisch wie des da reingekommen ist
schöne grüße aus franken von andi
