Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab - Druckversion
+--- Thema: Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab (/showthread.php?tid=5789)
Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab - Winda - 04.09.2008
Hallo!
Habe ein leichtes Problem und zwar reißt immer mal eine der vier Befestigungsschrauben der FH oben an der Halterung, wo die Zylinder befestigt sind!!!!
Zu dem Fahrzeug: MB trac turbo 900 BJ: 1985
Welche Schrauben verwendet ihr?
Ist dieses Problem schon öfters aufgetreten?
Für eure Antworten vielen Dank im Voraus.
Gruss Bastian
RE: Schraube an FH reißt ab - Seitenschalter - 04.09.2008
ich hab alle diese schrauben erstezt gegen schrauben der güte 12.9 und feingewinde, seitdem keine probleme mehr.
würd ich dir auch raten.
desweiteren hast du bei dieser güte keine probleme mehr mit dem runddrehen der inbusse.
RE: Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab - handeule - 04.09.2008
Hi, richtig und regelmäßig kontrollieren ob sie nicht lose sind. Sind die Halter nicht verzogen? Grüsse Marcus
RE: Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab - Winda - 04.09.2008
Halter sind nicht verzogen! Hatte von der BayWa Claas Sicherheitsschrauben drin mit der Güte 14.? die haben auch nur vier Wochen gehalten und außerdem haben wir selbstsichernde Muttern verschraubt. Ich weiß auf jedenfall nicht mehr weiter!!!!
Gruss Bastian
Habt ihr an Drehmomentschlüssel verwendet? Wenn ja, mit welchem Drehmoment habt ihr die Schrauben dann befestigt?
Gruss Bastian
Hallo Bastian - schreibst Du jetzt schon auf deine eigenen Beträge? Grüsse Marcus
RE: Schraube an FKH beim MBtrac turbo 900 reißt ab - Winda - 05.09.2008
Sorry! Is so rüber gekommen! Frage war an alle gerichtet, weil ich fast vermute, dass ich die Schrauben mit der Ratsche zu fest anziehe!!!! Deswegen die nachgestellte Frage!!!!!
Gruss Bastian
