Zapfwellenhebel große Baureihe nicht richtig schalten? -
trac_dieter - 22.06.2008
hallo, mein trac hat den zw wählhebel für front/heck = vorne/hinten, und in mitte für front und heck. nun geht er aber nicht mehr soweit nach hinten, daß die heckwelle allein gescchaltet werden kann. soll heißen in stellung "heck" laufen front und heck zw. gibt`s da ein gestänge zum verstellen?
danke gruß dieter
RE: Zapfwellenhebel große Baureihe nicht richtig schalten? -
MB_Max - 22.06.2008
also bei meinem 1300 ist die Betätigung per Bowdenzug. Den kann man in der Länge einstellen.
mfG Max
meiner ist ein 1600 bj `87
MB_Max - 22.06.2008
meiner ist Bj.77 ob es bei den neuen gleich ist weiß ich nicht.
mfG Max
Thesen Matthias - 22.06.2008
Hallo Dieter
Den Bowdenzug kannst du in der Länge einstellen und zwar am Zapf-
wellengetriebe in Fahrtrichtung links direkt am Fahrzeugrahmen. Prüfe
aber vorher die Presshülsen von dem Bowdenzug ob diese noch fest
sind oder es gibt noch die möglichkeit das das kleine Schwenklager
von der Befestigung ausgeschlagen ist. Ich denke wenn du dieses
überprüft hast müßte das Problem behoben sein, die Einstellung ver-
stellt sich in der Regel kaum von selbst. Bei meinem 1600er ist das
gleiche bei dem Hebel 540/1000 und Zapfwelle aus. Hier ist die Ver-
pressung am Zug lose, und den muss ich in den nächsten Tagen mal
austauschen. Aber wie heißt das Sprichwort dem Schuster seine
Kinder und dem Schmied seine Pferde.
Mfg Matthias
trac_dieter - 24.06.2008
danke matthias, die kontermutter am konus der bowdenzughalterung war locker. ...und schon ganz zurück so daß das gewinde auch nen schaden hat. hoffe ich kriegs doch noch hin! danke nochmal
