Vorderräder Demontage -
Eugen - 13.01.2005
Hallo Tracfahrer
Ich möchte an meinem MB-Trac 800 die Vorderräder abbauen.
Wo hebe ich den Trac am besten hoch unter der Voderachse?oder unter dem vorderen Überhang.Wieviel muß ich ihn dann hochheben(vorderer Überhang) bis das die Räder frei sind,kommt bestimmt sehr viel aus den Federn.Kann man dann beide Räder abbauen oder am besten einzeln.
RE: Vorderräder Demontage -
Hartmut - 13.01.2005
Hallo Eugen,
So habe ich es gemacht. 2 Spanngurte um die Achse, und dann am "Überhang" (Motorseite) angehoben. Kannst es dann auch mit dem Frontkraftheber. Anders bekomm ich ihn garnicht angehoben, fehlt mir das werkzeug zu...
Ich hab nur ne BW Stockwinde... :mad:
Gruß Hartmut
mb-trac - 13.01.2005
Hallo Eugen,
geh mit dem Wagenheber unter die Achse, dann hast du kein Probl. mit den Federn.
Vorher aber mit Unterlegkeilen die HA gegen wegrollen sichern, am Besten in beide Richtungen.
Wenn du ihn länger "oben" stehen lassen willst, stell einen zusätzlichen Unterstellbock zum Sichern unter.
Ich nehme übrigens immer nen kleinen 4 to Hydraulik-Heber mit verkürztem Rohr zum Pumpen. Unter den Heber stelle ich einen Klotz ca 20x20 oder 30 x 30, je nachdem was der Holzschuppen hergibt ... meist so 50 oder noch länger. Das steht auf Beton dann auch stabil.
Bauernpower - 13.01.2005
Also ich hab alles schon gemacht..FH steht natürlich ziemlich sicher...der Hubweg reicht auch ohne Spanngurte, die Stoßdämpfer begrenzen den weg ja.
Es ist auch noch keiner Feder was passiert, weder beim Trac, noch beim Mog.
Aber ein Unterstellbock sollte sofort drunter, der Trac macht keine Pause beim runterfallen.
Jörg
Birki150 - 13.01.2005
Du Hartmut,
hast du deinen TRAC zur Zeit zerlegt :confused: :confused:
Birki
@ Birki,
nee das war im Mai 2004.. da haben die Felgen und die Kotflügel eine Frischkur bekommen.
Einmal Sandstrahlen/Grundieren/Lackieren
Gruß Hartmut
Hast du mit Kunstharz-Lack oder AC-Lack gespritz???
Der Lackierer hat 2-K Lack genommen. Für 380 € alles in allem (Felgen Komplett, beide Aufstiege, beide Kotflügel - gestrahlt, grundiert und lackiert...) da kann ich nicht meckern...
obwohl doch, mir sind in den kotflügeln jetzt kleine bläschen aufgefallen, mal weiter beobachten, wenns schlimmer wird, wird das halt reklamiert.
Gruß Hartmut
Das muss Liebe sein (TRAC)- was sagt da das weibliche Geschlecht zu dir :confused:
:mad:
Birki
Die Lackieren sich zum Glück noch selber...
Gruß in den Süden...
PS, weiß jemand ob es Lackstifte in trac farbe gibt, DB 6841 und DB 6003?
