Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Druckversion
+--- Forum: Wühlkiste (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? (/showthread.php?tid=5307)
Seiten: 1 2
Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Hartmut - 21.05.2008
Ich habe jetzt schon öfter MBtrac 1300 und 1500 auf ausländischen Verkaufsbörsen gesehen mit Baujahr 1988 bis zum teil 1990, obwohl mit OM 352.
In den Techn. Daten standen die Maschinen dann auch mit den neuen Fahrgestellnummern WDB 443xxx 0W usw...
Beim Unimog habe ich dasselbe. Ich habe dort 2 Prospekte (selbe Druckdatum - 1991). Eines auf Deutsch das andere auf Englisch.
Im Deutschen steht beispielsweise der U 1000 mit OM 366 und 100 PS.
Im Englischen steht er dann mit OM 352 und 95 PS.
Wurden also weiterhin für den Exportmarkt die alten Baureihen weiter gebaut?
Weiß da einer was?
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Geddla - 21.05.2008
Servus Hartmut!
Bei meiner Freundin zuhause steht auch so ein Exemplar. Laut der Aussage meines Verdachtschwiegervaters ist der 1500er Bj. 1990 und war für den portugiesischen Markt bestimmt. Natürlich war der 1500er auch um einiges günstiger. Interessant ist auch die Austattung, wie z.B. Zugpendel, die verstärkten Unterlenker, geänderte Stabilisierung und Hubspindeln, Klimaanlage, geändertes Kombiinstrument, feste Verglasung vorne und hinten (Wärmedämmendes Glas). Was auch noch seltsam ist, die Anbringung des Kontaktschalters der Elektro-pneumatische Hängerbremse. Der Schalter befindet sich rechts vom Gaspedal...
Jetz stellt sich halt die Frage, ob diese Fahrzeuge wirklich noch nachträglich gebaut wurden oder ob sie bloß noch jahrelang auf irgendwelchen Lagerplätzen rumstanden.
Auch noch interessant ist der 1000er. Der wurde auch 87 neu gekauft mit eingebautem Turbolader aber noch mit dem OM352. Und im Sicherungskasten ist alles auf Englisch geschrieben.
Mfg Max
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - MB-Trac-turbo - 21.05.2008
Könntest ja mal ein paar Fotos von den beiden Trac´s einstellen.
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - holgi63 - 21.05.2008
gehört und gelesen habe ich davon auch schon.
Es scheint mir plausibel, dass für manche Exportmärkte die alte Motorisierung verwendet wurde, da für den OM366 evtl. eine neue Freigabe erforderlich geworden wäre. Manche - speziell sozialistische - Länder importier(t)en auch über Zentralstellen und die fordern Ersatzteilgleichheit über lange Zeit (ähnlich, wie unsere Bundeswehr, die den 404 ja bis "in die Neuzeit" möglichst unverändert haben wollte...).
Hallo Max,
gib doch mal die FGST-Endnummer durch. Dann könnte man schon festnageln, wann sie produziert wurden.
Grüße an alle
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - SNOWMAN - 21.05.2008
@ Max: Der Sicherungskasten, das sieht aber nicht nach Englisch aus...eher Französisch, oder? Kann es nicht sooo gut erkennen..
gruss
andré
Servus!
Ja man erkennt es bisschen schlecht auf dem Bild. Hab das mal vor einiger Zeit gemacht und hatte auf die schnelle kein anderes parat. Is der Deckel vom 1500er und ist portugiesisch.
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Geddla - 24.05.2008
Servus miteinander!
Bin jetz mal dazu gekommen nach der Fahrgestellnummer zu schaun, nachdem ich 20mal daran vorbeigelaufen bin...
@ Hartmut
Schau mal ob du damit was anfangen kannst, wäre nämlich schon interessant ob von der alten Serie nochmal ein paar Stückzahlen nachträglich vom Band liefen.
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - wolli - 24.05.2008
136661 Das muss im Februar oder März 87 gewesen sein. Die Umstellung auf die neueren Motoren war ca. bei Endnummer 137000.
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - handeule - 24.05.2008
...ist ja klasse. Nach meinen Unterlagen ist der letzte 1500 die Nummer ...136662, der letzte 1300 der 136660. Das neue Modell geht beim 1300 mit der 137058, beim 1400 mit der 137015 und der 1600 bei 136708 los.
Da hast Du wohl den vorletzten 1500er.
Grüsse Marcus
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Geddla - 07.07.2008
Servus miteinander!
Ich hab jetz mal im Fahrzeugschein nachgeschaut und da ist der Trac mit Erstzulassung 04.1990 eingetragen.
Und was mir letztens beim Ölwechsel aufgefallen ist, ist die Motornummer 353.985. Hatten die 1500er nicht die Motornummer 353.976. ?
Mfg Max
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - wolli - 07.07.2008
die 1000er mit 352er hatten das Motorbaumuster 353.985
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - handeule - 08.07.2008
...oder ist dies die erste Zulassung in Deutschland? Grüsse Marcus
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - Hartmut - 15.01.2013
(24.05.2008, 21:18)handeule schrieb:  ...ist ja klasse. Nach meinen Unterlagen ist der letzte 1500 die Nummer ...136662, der letzte 1300 der 136660
Moin Marcus,
Laut EPC ist die letzte Knicknase ein MBtrac 1500 mit der Fahrgestellnummer:
443162 0W 136706
Danach kam ein Unimog (Typ weiß ich nicht...?)
xxxxxx xW 136707
und der erste MBtrac 443 der neuen Baureihe war ein MBtrac 1600 turbo
443166 0W 136708
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - HUSTRAC - 15.01.2013
Die Beschriftung im Sicherungskasten ist ziemlich Sicher auf Portugiesisch.
Uli
RE: Export MBtrac auch nach 1987 mit OM 352? - MB-Flori - 08.04.2013
ich habe in meinen Prospekten ein Prospekt vom U900 Agrar gefunden. Allerdings kann ich das Druckdatum nicht finden, in diesem wird der U900 mit dem OM352 in den Technischen Daten angegeben.
Wo steht das Druckdatum?
