Zapfwellendrehzahl Umschalthebel am MBtrac 800 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Zapfwellendrehzahl Umschalthebel am MBtrac 800 (
/showthread.php?tid=4879)
tobadix - 04.03.2008
ich habe mir vor kurzem einen 800 er Baujahr 77 gekauft. Nun ist folgendes Problem aufgetaucht. Als ich die Zapfwellengeschwindigkeit von 1000 auf 540 (laut Betriebsanleitung 1000 unten und 540 oben) umstellen wollte rastete der Hebel nicht in der oberen Stellung ein, sondern fiel immer wieder nach unten. Woran kann das liegen? Hat jemand von euch vielleicht eine Idee.
Gruß aus dem Hochsauerland
Manfred
RE: Zapfwellendrehzahl Umschalthebel am MBtrac 800 -
salchen - 04.03.2008
tobadix schrieb:Hallo,
Manfred
der hebel wird mit einer kugel gerastert, welche in ner führung läuft!!
die kugel wird durch eine feder rastung gedrückt und hier vermute ich den defekt!!
wirst nich drum herum kommen, den nebenabtrieb abzubauen und genau zu schauen...denke aber die feder ist das problem... gleichzeit schaue nach der führung/rastung und ggf auch nachbearbeiten...
gruß
sebastian
tracshop - 06.03.2008
Hallo.
um an Kugel und Feder heran zu kommen, muß man nicht den ganzen Nebenabtrieb abbauen. Ich habe beides schon mal erneuert, ohne großen Aufwand. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, ob sich der Hebel abbauen ließ (was ich denke) oder die Rastplatte.
Die Ursache liegt ziemlich sicher an der (evtl. fehlenden oder klemmenden) Rastung.
Gruß Matthias
Pit - 06.03.2008
Hallo Manfred,
die Rastplatte (Konsole) ist mit zwei Schrauben festgemacht, die kannst du abschrauben und dann die Feder mitsamt der Kugel reinfummeln.
Pit
tobadix - 06.03.2008
Herzlichen Dank für eure Tipps! Werde die Sache Samstag in Angriff nehmen!
Manfred
