4 Rad antrieb - Druckversion
+--- Thema: 4 Rad antrieb (/showthread.php?tid=486)
4 Rad antrieb - Toni - 13.12.2004
Habe einen 800 Trac Bj. 76. Seid gestern geht mein Allrad nicht mehr. Der kleine pneumatische Zylinder am Verteilergertiebe bewegt sich allerdings noch und drückt einen Hebel nach vorne. Hat einer Erfahrung was es Sein könnte ?
RE: 4 Rad antrieb - Pit - 14.12.2004
Hallo Toni,
das kann daß 4-Wege-Ventil sein.
Regelt meines beschränkten Wissens nach die Reihenfolge der Druckluftzufuhr.Habe dann die Einstellschraube etwas rausgedreht und dann gings wieder.
Pit
RE: 4 Rad antrieb - Toni - 18.12.2004
Danke für den Tipp. Habe bei Mercdes nachgefragt.Dort hat mir ein Mechaniker gesagt das der Hebel der vom pneumatik Zylinder betätigt wird auf der Welle locker sein könnte. Es hat gestimmt. Habe den Hebel festgeschweißt und es funktioniert wieder. Aber trotzdem besten Dank
