Differential lässt sich nicht Einschalten - MBtrac turbo 900 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Differential lässt sich nicht Einschalten - MBtrac turbo 900 (
/showthread.php?tid=4785)
Michel - 21.02.2008
Hallo Tracler,
worann könnte das liegen, beim Mulchen habe ich Festgestellt das sich der Drehhebel nicht mehr auf Sperrenstellung bewegen lässt.
Allrad geht alles, aber er bewegt sich nicht mehr weiter nach rechts.
Danke für eure Antworten.
Gruss Michel
RE: Differential lässt sich nicht Einschalten - MBtrac turbo 900 -
Stefan - 21.02.2008
Servus!!
ich weiß das es vllt ne blöde antwort ist, aber sitzt dein Hebelchen zum das allrad und die diff-sperre einzuschalten noch richtig auf seinem platz?
er kann auch leicht um einen "zahn" verrutscht sein
hast du vllt gemerkt das das fahren ohne allrad komisch ist, sprich das vllt doch das allrad drinne is?
hatte es auch schon das der hebel sich angehoben hatte und man meinte man habe allrad drin obwohls draussen war
oder auch anderstrum
Michel - 22.02.2008
Also erstmal Danke für Deine Antwort.
Also Hebel ganz nach links Allrad Draussen dreht dann auch hinten Durch wenn ich es drauf Anlege.......
Habe den Hebel auch schon Ab gehabt aber er sitzt.....und kein differential geht....
Gruss Michel
