Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - Druckversion
+--- Thema: Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 (/showthread.php?tid=40815)
Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - MBTracNeuling - 29.08.2026
wie kann man bei einem MB Trac 900 die Rücksichtscheibe / Schiebescheibe ausbauen? Löst man innen die Gummidichtung ab? Kann man dann die Schiebescheibe ausbauen?
Danke.
Peter
RE: Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - aebifan - 04.09.2026
Hallo Peter
Erstmal den Keder aus der Dichtung ausserhalb des Alurahmens entfernen. Anschliessend der ganze Alurahmen aus der Kabine vorsichtig rausdrücken. Dann kann man dieser halbieren. Bei mir habe ich Mal so eine gebrochene Scheibe ersetzt. Die Dichtung war nach 30 Jahre noch einwandfrei, lediglich der Keder sprode. Dies findet man bei Granitparts z.B.
Leider habe ich von der Operation keine Bilder.
Gruss, Marco
RE: Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - Kettenhummel - 05.09.2026
Moin Peter,
habe auch keine Bilder davon wie man die ausbaut, ist aber von Marco so richtig erklårt.
Habe nur einen Tip, für Dein Fenstergummi.
Vor dem Ausbau den Trac in die Sonne stellen, das Dein Scheibengummi warm wird, oder mit dem Føhn langsam erwårmen.
Es geht dann leichter, das Gummi reisst dann auch nicht so leicht, beim rausnehmen.
Seife (Spüli, Handseife, oå) nehmen für den Ausbau, macht die Sache für Dich und das Gummi leichter.
Wenn Du die Scheibe raus hast, nåhst Du das Gummi und den Keder, in einen Sack (Handtuch oå) und ab in die Waschmaschine mit Weichspüler, normales Waschprogramm 60Grad.
Der gibt dem Gummi die Weichheit zurück, für den Einbau und die weiteren Jahre.
Zudem pflegst Du Gummis (am Trac, Auto, LKW, ...) mit Meguiars Tire Gel (riecht nach Hubba Bubba) damit bekommt das Gummi den Weichmacher der mit der Zeit verloren geht, zurück.
Das Tire Gel mit dem Schwamm auftragen und einziehen lassen.
Ålteres Gummi wird wieder frischer, da sollte man es dann 2-3x behandeln (mit ein paar tagen dazwischen).
Risse im Gummi verschwinden damit aber nicht.
Bitte kein Silikon, oder WD40 benutzen wenn Du långer was vom Gummi haben møchtest!
Plastikteile pflege ich damit auch
Wenn das Gummi grosse Risse hat oder hart wie Lakritz ist und neu soll kannst Du das vergessen mit dem waschen.
Zum Einbau der Scheibe dann Seife, Montagepaste f Reifen, oder Talkum / Babypuder nehmen.
Das dann in einer warmen Werkstatt oder das Gummi vorher ein bisschen warm machen, ist dann flexibeler und der Einbau leichter.
Viel Spass mit der Reparatur.
Gruss Rüdiger
RE: Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - Roby - 05.09.2026
(04.09.2026, 19:43)aebifan schrieb:  Anschliessend der ganze Alurahmen aus der Kabine vorsichtig rausdrücken. Dann kann man dieser halbieren.
zum Ein/Ausbauen der Scheibe aus dem Alurahmen muss man den nicht teilen. Es reicht  die Scheibe in die Mitte zu stellen
und den Rahmen auseinander zu ziehen bis die Scheibe auf einer Seite aus der Führung fällt.
RE: Ausbau Fensterscheibe MB Trac 900 - MBTracNeuling - 09.09.2026
vielen Dank für Eure Tipps. Dann kann ich jetzt ja loslegen.
Peter
