Wo 12V Steckdose hinten montieren? Kleine + Mittlere Baureihe -
Michi71 - 01.05.2026
wir haben in einer Gemeinschaft einen Rückewagen bestellt. Für die Steuerung braucht er 12V 16A.
Gab es für die kleine und mittlere Baureihe ein 12V Steckdose hinten als Sonderausstattung? Wenn ja, wo wurde diese montiert?
Wenn nein, hat jemand eine Idee, wo sie gut platziert ist?
RE: Wo 12V Steckdose hinten montieren? -
Robert Meyboom - 01.05.2026
diese Steckdosen waren zur Trac Zeit noch kaum vorhanden und sind daher auch nicht verbaut worden, ich habe mir mehrere in der Kabine verbaut zB in der Konsole, die werden ja heute füe alle möglichen Terminals gebraucht.
Wenn du hinten am Schlepper eine haben willst/mußt bietet sich der Raum rechts oder links neben der Heckplatte unter den Hubarmen an, hier haben wir eine LKW Dose (wesentlich stabiler), damals für das Geläse des Striegels verbaut und jetzt, auf der anderen Seite eine Isobus Dose, die zum einen eine Stromversorgung von einmal 25A und einmal max 60A bietet und mitlerweile ja Standart ist zudem ist dierekt eine 9 pol Incab Dose verbaut worden, so das man jederzeit einen Isobus Terminal einstecken kann. Befestigung an fertigen Haltern oder entsprechendes Blech. Am besten dierekt an der Batterie mit entsprechender Sicherung anzapfen und mit einem Reais dazwischen das über Schalter oder Zündungsplus getriggert wird.
Selbst unser fast 50 Jahre alter 65/70 hat seit Jahren eine 25A Dose in der Kabine, geht heute nicht mehr ohne.
Gruß vom Niederrhein
Robert Meyboom
RE: Wo 12V Steckdose hinten montieren? Kleine + Mittlere Baureihe -
MB1600NR - 01.05.2026
Hallo Michi,
ich habe mir eine 3 polige Steckdose hinten zwischen die Druckluftanschlüsse rein geschraubt. Einfach ne Platte mit Loch und die dann am Oberlenker Halter fest gemacht.
Das Kabel kommt direkt von der Batterie und ist dort mit 30A abgesichert. Somit kann ich da eigentlich auch ordentlich Leistung abholen.
Grüße Nico
Harald ML - 01.05.2026
Ich habe den Rückewagen damals einfach den 7-poligen Stecker auch für die Steuerung genommen, wenn man das Licht anmachte ging auch die Steuerung.
So konnte jeder, auch ohne 3-polige Steckdose damit arbeiten.
Gruß Harald
vielen Dank für eure Antworten.
Auf die 7-polige Dose zu gehen ist wohl eine gängige Praxis. Hätte ich auch am liebsten so gemacht. Habe ich auch so beim Händler angesprochen. Gefällt ihm nicht, da nur mit 8A abgesichert. Wir haben 4 Funktionen elektrisch ON/OFF und eine Kranseilwinde mit Funkverbedienung.
Ich werde direkt auf die Batterie gehen und eine fliegende Sicherung einbauen.
Ich würde die Dose gerne in die Große Platte am Heck integrieren.
Bei mir ist noch eine Kupplung für die 1-Leiter Druckluftbremse verbaut. Evtl. diese ausbauen und das Loch aufbohren.
Dann gibt es noch ein Loch mit einer aufgeschweißten Beilagscheibe. Für was ist dieses Loch?
Roby - 01.05.2026
(Vor 7 Stunden)Michi71 schrieb: Dann gibt es noch ein Loch mit einer aufgeschweißten Beilagscheibe. Für was ist dieses Loch?
Hallo Michael,
das Loch ist für den Anschluss der hydraulischen Anhängerbremse.
Hallo Roby,
danke für die Info. Ich glaube, dass ich das Loch nehme. Hydraulische Bremse brauche ich wirklich nicht.
