Luftverdichter MB Trac 1300 - Druckversion
+--- Thema: Luftverdichter MB Trac 1300 (/showthread.php?tid=40702)
Luftverdichter MB Trac 1300 - Dreizehner - 19.04.2026
Hilferuf aus Namibia. Hallo zusammen, bräuchte einen Tip. Mein 1300er baut keinen Druck im Luftkreislauf auf. Habe die beiden Ventile im Zylinderkopf vom Kompressor erneuert. Komme aber nicht über 5 bar Duck hinaus. Kolbenringe scheinen nach Sichtprüfung ok zu sein. Mir kommt auch vor, dass die Ansaugleistung zu gering ist. Hab auch schon ohne Ansaugschlauch probiert. Ist es normal, dass der Zylinderkopf vom Kompressor sehr heiß wird. War mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Hat jemand eine Idee wonach ich schauen kann.
Vielen Dank
RE: Luftverdichter MB Trac 1300 - Kettenhummel - 19.04.2026
Moin Rudi,
es ist immer schøn wenn wir unsere Beitråge mit dem Namen unterschreiben, macht das genze persønlicher.
Der Zylinderkopf vom Verdichter baut keinen Druck auf und wird heiss.
Ich habe nur einen 900SS und weiss nicht wie das bei den "erwachsenen" MB Trac aussieht, darum kann ich nur Allgemeines weitergeben.
Beim 900 kommt die Luft für den Kompressor vom Luftfilter, evtl. ist da kein Durchgang?
Luftfilter zu oder eine Verstopfung im Rohr zum Kompressor?
Denn wenn nicht genug Luft rein kommt, geht auch nicht genug Luft raus.
Da der Kompressor am Motor hångt und vom Motorøl geschmiert wird, kann es sein das verkoktes øl eine Kruste gebildet hat und etwas die Ventilplåttchen blockiert?
Evtl. ist ein Ventilplåttchen im Zylinderkopf für Luft rein blockiert, und der Kompressor kann nicht richtig komprimieren?
Die Luft entweicht immer zurück in Richtung Luftfilter?
Das kannst Du kontrollieren wenn der Kompressor arbeitet und Du in der Saugleitung einen Druck hast, der kommt wenn der Kompressor verdichtet.
Weiss nicht genau ob evtl. auch einen Papier Dichtung im Kopressorkopf ist, vielleicht ist da ein Stück rausgebrochen / verschoben?
Sind die Anschlüsse am Kompressor fest angeschraubt?
Luftleck hinter dem Komressor zu den Ventilen.
Hast du auch den Frostschutzbehålter drin, vielleicht ist der O-Ring für den Einfüllstutzen kaputt / eingerissen (war bei meinem 900) und der verliert da Luft (es ist unter der Kabine man hørt es nicht)?
Du kannst mit Seifenwasser (Pril, Spüli, ...) nach Luftlecks suchen.
Mehr wüsste ich jetzt nicht, da ich die grosse Serie nicht gut genug kenne.
Hoffe konnte dir ein paar Tips / Fehlersuche Hilfe geben?
Grüsse nach Namibia von Rüdiger
RE: Luftverdichter MB Trac 1300 - Dreizehner - 25.04.2026
Hallo Rüdiger vielen Dank für deine Hilfestellung! Ich habe jetzt festgestellt dass mir der Mercedes Händler das falsche Einlassventil für den kompressor geschickt hat. Der Reparatursatz war auch geöffnet und ein falsche Dichtung war auch drin. Hab das Alte gereinigt und wieder eingebaut Habe jetzt fremdbefüllt direkt auf das 4kreis Schutzventil. Druck geht hoch, beide Kreise befüllen sich. Kann nirgendwo einen Druckverlust feststellen. Kompressor hat neue Ringe. Ich wede mal den Druckregler erneuern, vielleicht ist das der Fehler. Ansonsten bleibt mir nur noch der Kompressor komplett zu erneuern.
Gruß Rudi/Namibia
