Hydraulikpumpe - Druckversion
+--- Thema: Hydraulikpumpe (/showthread.php?tid=40700)
Hydraulikpumpe - Woidler - 17.04.2026
habe heute versucht die Hydraulikpumpe von meinem 900 turbo ss Bj 1989 zu wechseln . Laut Werkstatt Handbuch sollte es eine Eberle Pumpe mit 16ccm sein und links drehen. Ein Hydraulikhändler hatte auch eine auf Lager .Also Ausgebaut abgeholt umgebaut und Passt nicht.
Saug- Druckanschluss genau verkehrt rum.
Nun meine Frage. Kann es sein das bei mir mal eine andere Pumpe reingebaut wurde die rechts dreht und die Schläuche angepasst wurden? Auf der alten Pumpe kann man natürlich nichts mehr lesen.
Bei der alten Pumpe ist im eingebauten Zustand der Sauganschluss in Fahrtrichtung rechts und bei der neuen Links.
Ich hoffe das ich die Pumpe umtauschen kann.
Mfg Marco
RE: Hydraulikpumpe - Nicklas - 19.04.2026
Hallo Marco
.In deinen 900er gehört keine linksdrehende Pumpe sondern eine rechtsdrehende. Da ist links die Saugleitung und rechts die Druckleitung, und somit passt das dann auch. Im 441 sind linksdrehende Pumpen verbaut und im 440 eben rechtsdrehende.
Gruß Berthold
[hr
