Türgriffe mb trac 440 163 -
Seppel 800 - 04.01.2025
Hallo Trac Gemeinde
Ich habe schon mit der suchfunktion hier gearbeitet, aber leider nicht wirklich mit erfolg..
Wie habt ihr das problem mit den Türgriffen( schlieszylindern) gelöst wenn sie defekt sind oder kein schlüssel mehr vorhanden ist?
leider gibt es keine griffe mehr oder gibt es Tütgriffe die passen/oder angepasst werden können?
Grüße Martin und ein Gesundes neus Jahr
RE: Türgriffe mb trac 440 163 -
Mbmulcher - 04.01.2025
Moin Martin,
ich habe die Türschlösser an meinem Mittelschalter auch gerade gangbar gemacht. Eine Alternative zu den Originalen habe ich noch nicht gefunden. Es gibt wohl ähnliche Türgriffe, aber dann muss man entweder das Loch in der Tür bearbeiten oder am neuen Türgriff Material abtragen, habe ich gelesen.
Die Griffe mit Zylinder habe ich in meinem Fall komplett zerlegt und die Schließzylinder mit viel WD40 eingeweicht. Die Schließzylinder waren stark verschmutzt/ verrostet.
Die Nut im Türgriff, welche das Verdrehen des Schließzylindergehäuses verhindert, war bei mir durch den Verschleiß nicht mehr vorhanden. An dieser Stelle habe ich etwas Material aufgetragen (geschweißt, war nicht so einfach, aber hat funktioniert) und die Nut mit einer Schlüsselfeile herausgearbeitet.
Dann alles wieder zusammen gebaut und funktioniert einwandfrei.
Habe leider keine Bilder mehr von der Reparatur.
Wenn der Schlüssel bei Dir fehlt, dann hilft eine Reparatur wahrscheinlich nicht weiter.
Viele Grüße von Martin
Seppel 800 - 06.01.2025
Moin Martin
is ja ein Martin Trööt hier.
Ja leider nützt mir das zerlegen wenig ohne Schlüssel, ein Schloss läst sich auch mit allem drehen was man schlüssel nennen kann als ist da wohl mehr im argen..
welche Griffe könnten den angepasst werden? gibt s da vielleicht nen hersteller , oder nen link?
mfg Martin
thomasdurlangen - 06.01.2025
Hi,
am einfachsten ist es wenn die Schliessplättchen vor lauter feindreck nicht mehr laufen: Schloss ausbauen, schlieszylinder von hinten Schraube lösen und rausziehen. Alles reinigen.
Sich einen Schlüssel suchen der halbwegs passt( oft von den alten 508 oder 814 mb)
Schlüssel im ausge alten Zustand reinstecken und die Messingplättchen so Abfeilen, dass sie eben sind. Dann müsste es wieder gehen, zwar mit eingeschränkter Sicherheit, aber wen 2 bis 3 Schliessplättchen gehen , kann man wenigstens abschließen.
Die Griffe vom 508 passen nicht ganz aber lassen sich ggf. Ausschlachten und die gibt's noch.
Gruss tom
Einspritzer - 07.01.2025
Servus Tom,
der 440.163 Mittelschalter hat die alten Chromgriffe. Die sind mir vom 508 etc nicht bekannt. Wenns beim SS nur um den Schließzylinder geht, passen die von der alten G-Klasse ziemlich (evtl besser als 508? Müsste man mal die Teilenummern vergleichen) gut und die gibts im Netz für wenig Geld.
Mauritius
Seppel 800 - 26.01.2025
Erst mal Danke für die Antworten,
auch wenn Ich mir eine andere antwort gewünscht hätte, gibt es denn irgendwas was man eventuel umarbeiten könnte das es past? ich könnte mich auch mit kunstoffgriffen anfreunden wenn es denn was passendes geben würde mit etwas anpassungsarbeit.
grüße Martin und schönen Sonntag
Mbmulcher - 26.01.2025
Moin Martin,
schau Dir mal dieses Thema an.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=38001&highlight=T%C3%BCrgriff
Da wurden die originalen Griffe gegen Kunststoffgriffe von Granit getauscht. Müssten dann angepasst werden.
So wie ich das gesehen habe, kosten die aber auch 150€ bis 180€ pro Stück.
Martin
Seppel 800 - 27.01.2025
Super Danke für die verlinkung
.Vielleicht kann ich mir auch ein paar günstige bestellen und aus 2 eins machen, oder umarbeiten.
grüße Martin
