JCB 2155 Fehlercodes -
turbo1000 - 27.04.2024
mein 2155 zeigt seit längerem schon den Fehler 040 an und seit neuestem bringt der auch den C 125, das der Code 040 mit der Vierradlenkung zu tun hat ist mir mittlerweile bekannt - mittlerweile waren schon zwei mal Gruma Spezialisten da konnten den aber bisher nicht beseitigen, der Fehler erscheint manchmal schon kurz nach dem Zündung einschalten und oft meistens kurz nach dem man etwas mit dem Trac gefahren ist und manchmal erst nach etwas längerer Fahrzeit so ca. 10 min, sobald die Fehlermeldung erscheint lässt sich die Vierradlenkung nicht mehr aktivieren was bevor die Fehlermeldung kommt noch einwandfrei funktioniert und auch die Vierradlenkung solange diese aktiviert ist einwandfrei funktioniert.
Seit neuestem erschein kurz nach dem Starten der Fehler C125 ?, es funktioniert aber soweit alles.
In meiner Betriebsanleitung sind fast keine Erklärungen für Fehlercodes zu finden, gibt es irgendwo eine komplette Fehlercodes Liste für den 2155
zu erwerben oder ähnlich wo alle Fehlermeldungen aufgeführt sind das man diese zuordnen kann?
Gruß Sebastian
RE: JCB 2155 Fehlercodes -
Es ist Fehler C 120 nicht 125
schalkei - 27.04.2024
Servus Sebastian,
Im Wartungshandbuch sind die Fehlercodes aufgelistet.
Und auch sonst ist da viel beschrieben.
Kostet glaub ich 170 Euro im Internet, ist aber eine feine Sache.
Die Kabel und Stecker an den Achsen (Poti VR und HR) und den Mittelstellungsschalter am Lenkzylinder würd ich mir genauer ansehen.
Beste Grüße Manfred
flash - 28.04.2024
Hallo Sebastian,
C120-> Versorgungsspannung zu niedrig.
Hast wahrscheinlich schon einige Startversuche durchgeführt und die Batterie geht jetzt in die Knie.
040 gibt es so nicht, es ist vorne immer ein Buchstabe dran.
F040: Plausibilitätsfehler 1 der Lenkzylindersperre
Hinterachslenkungsposition von Potentiometer und Lenkzylindersperrschalter stimmen nicht überein.
Gruss Michael
Toto - 28.04.2024
https://www.ebay.de/itm/275428442145?itmmeta=01HWJ6QEK8QFHFRB0CCTKYVSD4&hash=item4020d08021:g:RdIAAOSwnHZYVQYj
Hier der Link zum Werkstatthandbuch.
zum Thema: Ich hatte an meinem 2140 das gleiche Problem, bei Mir war es der Mittelstellungsschalter vorne rechts, ausgetauscht und alles war gut
turbo1000 - 29.04.2024
Danke erstmal für die ganzen Infos das hilft mir schon mal weiter.
Gruß Sebastian
basti-blendi - 30.05.2024
Hi Sebastian,
du kannst alle Fehlercodes Online abrufen, unter folgenden Link sind alle JCB Codes auf Englisch verfügbar.
JCB Service Code
Sebastian
schalkei - 23.01.2025
Bei dem Fehler F040 und F041 ist beschrieben dass dies ein Plausibilitätsfehler ist. Das bedeutet doch das die Signale der 3 Sensoren nicht zu einander passen...
Wenn z.B. die Spur HR verstellt wird (tausch der Spurstang z.b.) dann stimmt der Sensorwert vom Achsschenkel nicht mehr zum Mittelstellungsschalter.
Ich würde hier mal die Lenkung neu kalibrieren...
Vielleicht hilft dieser Gedankengang weiter.
Beste Grüße Manfred
