Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - Druckversion
+--- Thema: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch (/showthread.php?tid=39570)
Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - 1500er trac - 13.11.2023
seit letzter Woche pumpt sich mein Isri Sitz ständig hoch und sackt dann wieder langsam ab.... das passiert ca. alle 2 oder 3 Minuten.
ist hier nur was zu schmieren oder ist da ein Bauteil defekt...
Ist sehr nervig beim fahren.
Flo
RE: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - MB vario - 14.11.2023
Moin Flo, dein Sitz leckt irgendwo Luft. Mit bisschen Glück ist es eine angebrochene Luftleitung.. Gruß Erhard
RE: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - 1500er trac - 06.12.2023
Ok....Kann man die Sitzfläche abnehmen bzw. wie? oder muss man den Sitz ausbauen und von unten ran??
Flo
RE: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - MB vario - 06.12.2023
Moin Flo, den alles umschließenden Faltenbalg muss du lösen und dann kannst du da von der Seite ran. So mach ich das jedenfalls immer. Gruß Erhard
RE: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - 1500er trac - 07.12.2023
Danke, werde ich mir mal anschauen!!
RE: Isri Sitz pumpt sich immer wieder hoch - handeule - 07.12.2023
Hi, die Sitzfläche ist von vorn verschraubt. Beide Schrauben M4 oder M5 herausdrehen, dann kannst du die Sitzfläche vorn anheben und nach vorn herausziehen. Dann hast du Blick auf die Mechanik.
Viele Grüße Marcus
