Probleme mit dem Fendt - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit dem Fendt (/showthread.php?tid=3920)
Probleme mit dem Fendt - MB-Trac-turbo - 22.10.2006
hallo.
hab ein problem mit meinem fendt 311LSA bj.85.
wenn ich an dem schlepper nen druckluft gebremsten anhänger(2 kreis) anhänge und mit dem bremsen will dann bremst der.
aber er löst die bremse nicht wieder,erst wenn ich das pedal vom trecker ein zweites mal voll durchtrete lösen die bremsem am anhänger wieder.
woran kann das liegen und wie kann ich die ursache beheben?
danke für eure antworten
RE: Probleme mit dem Fendt - FaulerSack - 23.10.2006
u. U. ist es das Bremsventil der Handbremse, das manchmal ein Entlüften der Bremse verhindert. Durch Verstellen des Bowdenzuges kann das korrigiert werden. Vielleicht hast Du Glück das es nur diese Kleinigkeit ist.
RE: Probleme mit dem Fendt - MB-Trac-turbo - 23.10.2006
kann es auch sein das ich das bremsventil reinigen muss?
hab nämlich bald fahrschulprüfung und bis dahin muss das alles gehn Sad
