Sind die Mb trac Rahmen bei der Baureihe 440 alle gleich? - Druckversion
+--- Thema: Sind die Mb trac Rahmen bei der Baureihe 440 alle gleich? (/showthread.php?tid=39155)
Sind die Mb trac Rahmen bei der Baureihe 440 alle gleich? - mog-marty - 03.01.2023
Servus zusammen
Kann mir jemand sagen ob die Rahmen der kleinen Baureihe gleich sind?
Oder gab es da Unterschiede?
Gruß Martin
RE: Mb trac Rahmen - resturator - 03.01.2023
Die Federhalter sind zur Modellpflege 87 geändert worden.
Liebe Grüße Jannes
RE: Mb trac Rahmen - Thesen Matthias - 03.01.2023
Nabend
Worauf beziehst Du die Fragequestion, Mittelschalter oder Seitenschalterquestion. Das mit dem Federhalter im Zug der Modellpflege
ist wohl so. Aber viel entscheidender ist die Befestigung der Kabine. Beim MS sind es 4 Befestigungspunkte, zwei vorne
zwei hinten am Querholm. Vorne und hinten sind gleiche Kabinenlager verbaut.
Der SS hat nur 3 Befestungspunkte, vorne zwei, hinten am Querholm nur ein Lagerbock. Die beiden Lager vorne sind
identisch, hinten ist ein gösserer Lagerbock verbaut.
Des weiteren sind die Anschlagpuffer für die Vorderachse unterschiedlich, beim MS ein Puffer der in die Halterungen geklemmt wird,
beim SS ist der Puffer an den Rahmen geschraubt. Des weiteren sind die Befestigungspunkte für die Kiste unter dem Hydraulik-
tank unterschiedlich.
Der Befestigungspunkt für die Motoraufhängung ist vom 440161 (MB 65/70 MS) bis zum 440169 (MB900 SS) identisch. Ab dem
440171 (MB700 SS) bis zum 440173 (MB900 SS) wurde die Motoraufhängung geändert und somit auch der
Befestigungspunkt am Rahmen.
Das sind so die gröbsten Unterschiede die mir gerade einfallen an der kleinen Baureihe.
RE: Mb trac Rahmen - mog-marty - 04.01.2023
Servus zusammen
Danke für die Antworten.
Hätte die Frage genauer stellen sollen , Sorry .
Es geht um den SS letzte Baureihe.
Genauer gesagt 700 er bis 900 er.
Wollte wissen ob die gleich sind.
Gruß Martin
RE: Mb trac Rahmen - Chrissi-x - 04.01.2023
Hallo Martin,
Ich wusste das es da unterschiedliche gegeben hat. Deswegen habe ich mal nachgeschaut.
lt WHB hat der
440.167 die ET Nr 440 310 07 01 Rahmenhöhe 160mm lt Tec Parts ersetzt durch 440 310 09 01
440.168 die ET Nr 440 310 08 01 Rahmenhöhe 160mm lt Tec Parts erstzt durch 440 310 09 01
als Sonderausstattung "verstärkt" ist die vom 440.169 (Rahmenhöhe 165mm)
440.169 die ET Nr 440 310 09 01 (Rahmenhöhe 165 mm)
440.171 (700) die ET Nr 440 310 11 01 Rahmenhöhe 165 mm lt Tec Parts ersetzt durch 440 310 17 01
440.172+3 (800+900) die ET Nr 440 310 12 01 Rahmenhöhe 165 mm lt Tec Parts ersetzt durch 440 310 19 01
worin hier der Unterschied ist kann ich dir nicht sagen.
Aber laut Skizze zur Rahmenvermessung sind sie identisch.
Gruß Christian
