Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - Druckversion
+--- Thema: Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? (/showthread.php?tid=38637)
Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - HUSTRAC - 19.02.2022
noch ne Frage an die Speziallisten:
Habe eine gebrauchte Reibkupplung (für meinen Rotortiller) , diese muß ich noch zusammenbauen.
Wie weit werden die 4 Vorspannschrauben eingedreht ? Wie groß bleibt der Spalt mit dem Pfeil auf dem einen Bild? Und wie wird das Kupplungspaket im Gehäuse festgemacht ?
Danke!!
Uli
RE: Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - HUSTRAC - 19.02.2022
Kann es sein ,dass die 4 Schrauben nur zum vorspannen sind?
hab ich mir grad überlegt Wink
RE: Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - MB vario - 19.02.2022
Moin Ulli,
die Schrauben sind zum Belüften. Vor Gebrauch der Maschine nach längerer Nichtbenutzung soll man die Kupplung lösen und durchdrehen lassen und dann die Schrauben wieder lösen, damit die Kupplung ordnungsgemäß arbeitet und nicht verklebt ist..
Gruß Erhard
RE: Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - one of a kind - 20.02.2022
Moin Uli
Ja, die Schrauben sind zum vorspannen, also das Paket zusammen schrauben. Dann kann das Kupplungpaket ins Gehäuse eingesetzt werden. Je nach NM muss du es an den Schlitzen im Gehäuse wieder eingebogen werden, damit das Paket fest gehalten wird.
Danach löst du die Muttern wieder und die Kupplung sitzt unter Spannung.
Schau mal hier im Katalog wie es aus sieht,
https://www.walterscheid-group.com/kataloge/Walterscheid_Landwirtschaftliche_Gelenkwellen_und_Kupplungen_2015/136/
LG Frank
RE: Gelenkwelle Reibkupplung Zusammenbau? - HUSTRAC - 20.02.2022
alles klar , eigentlich simple Sache
Werde sie dann zusammenbauen.
Da ich diese Gelenkwelle auch noch für meinen Einsatzzweck verlängern müsste (sind auch noch einige Euro) , überlege ich mir ob ich gleich eine Neue kaufe , die zuverlässig funktioniert.
Dazu mache ich ein separates Thema auf.
Uli
