Wie wird das Schauglas im Öltank abgedichtet? -
tomile - 15.07.2021
Hallo liebe Forumsmitglieder,bei meinem 800er ist vorn am Öltank das Kontrollauge für den Ölstand undicht--kann dies Abgedichtet werden oder muss der ganze Tank ers.werden? Gruss Thomas
RE: Öltank -
holgi63 - 15.07.2021
Hallo Thomas,
um ehrlich zu sein, die Situation hatte ich noch nie, deshalb weiß ich nicht, ob die Ölschaugläser verschraubt, verklebt oder verpresst sind. Ich vermute angesichts der Bauzeit der Fahrzeuge, sie sind verschraubt.
Wenn verschraubt, dann kann man die lösen und neu eindichten. Dazu kannst Du eine Pappdichtung selbst schnitzen, das ist kein Problem und wird auch wieder dicht. Dabei gilt die Regel: Papierdichtungen so dick wie nötig, so dünn wie möglich.
Sollte das "Bullauge" verpresst oder verklebt sein, dann kriegst Du hier Ersatz:
https://www.ganternorm.com/de/produkte/schnell-suche/GN-743-Oelschauglaeser-Aluminium-Floatglas?q=%C3%B6lschauglas
Viel Erfolg!
RE: Öltank -
Roby - 15.07.2021
Hallo Thomas,
das Kontrollauge ist verschraubt und hat eine ca. 1,5-2mm dicke Gummidichtung.
Zum Aus-Einschrauben solltest du dir ein Werkzeug anfertigen,dann ist das Ersetzen ein Klacks.
Ersatz findest du z.B. bei
Ament Nutzfahrzeuge:
RE: Wie wird das Schauglas im Öltank abgedichtet? -
Sam - 15.07.2021
Hallo Thomas,
Du kannst von einem 200 l Ölfass den Deckel solange als Ersatz nehmen, bist Du was neues hast. Meist ist das Glas (Kunststoff) gerissen.
tomile - 15.07.2021
vielen Dank für die Antworten Thomas
700er_Michl - 15.07.2021
Habe das Schauglas bei mir auch ersetzt weil undicht. Habe es mit einer großen Segeringzange gelöst und angezogen, ist mit einem Flachen Gummiring abgedichtet. Hab es komplett getauscht weil es schon Milchig war.
Gruß Michl
trac 1300 - 16.07.2021
Ich kann nur empfehlen das Glas zu erneuern, nachziehen ect bringt meist nichts, da das Kunststoff einfach alt und spröde ist, mit einer gewinkelten segaring Zange geht es auch meist gut.Blos nicht auf die Idee kommen mit irgendwas Hämmern oder schlagen, das glas ist sehr hart und bricht dann sofort.
MB vario - 16.07.2021
einer meiner Vorbesitzer von meinem 1500er hat das Schauglas durch einen 90 Gradwinkel und ein paar Fittings ersetzt. Zum Öl auffüllen eine angenehme Lösung. Solte zuviel aufgefüllt sein, kann man es durch das kleine Rohr ablaufen lassen.
Nur so zur Info.
Gruß Erhard
Hartmut - 18.07.2021
...du bist und bleibst ein Unikat Erhard
Gruß Hartmut
tomile - 29.07.2021
Hallo,wollte mich nochmal kurz melden wegen meinem Schauglass--habe es Original Bekommen --mit Dichtung 13Euro,Einbau null Problem .Grüsse Thomas
