Spannungsproblem nach Magnetschalter-Anlassertausch - Druckversion
+--- Thema: Spannungsproblem nach Magnetschalter-Anlassertausch (/showthread.php?tid=37375)
Spannungsproblem nach Magnetschalter-Anlassertausch - MB-Trac-Fan - 20.11.2020
ich habe ein Problem mit der Spannung beim meinem MB Trac 900.
Ich habe vor zwei Tagen den Anlasser ausgebaut, um einen neuen Magnetschalter zu bestellen.
Heute habe ich den neuen Magnetschalter montiert und den Anlasser wieder eingebaut.
Danach wollte ich starten, aber es ist keine Spannung an wenn man den Zündschalter dreht.
Spannung liegt an direkt bei der Batterie an-12,8 Volt.
Im Sicherungskasten im Kabinenboden habe ich keine Spannung mehr ??
Wo könnte da der Fehler sein??
Gruß Günter
RE: Spannungsproblem nach Magnetschalter-Anlassertausch - Roby - 20.11.2020
Hallo Günter,
wenn das dicke grüne Kabel im Kabinenboden keine Spannnung hat ist die Sicherung in der kleinen schwarzen Plastikkiste über dem Anlasser defekt.
Oder Kabine hat keine Masse.
RE: Spannungsproblem nach Magnetschalter-Anlassertausch - MB-Trac-Fan - 20.11.2020
Hallo Roby,
am Anlasser bei der Sicherung habe ich keine Spannung anliegen!!
Gruß Günter
Hallo Günter,
ist das Kabel was an die Sicherung geht denn angeschlossen?
Das geht doch nur die paar Zentimeter bis an das Batteriekabel.
Hallo Roby,
ich war gerade nochmals am Trac!!
Ich habe ein Kabel übersehen, da es schon fast Dunkel war!!
Angeschlossen und er läuft.
Dankeschön für deine schnellen Antworten.
Gruß Günter
