Frage zu Betriebsstunden MB Trac 800 -
markho - 25.05.2020
Liebe Mitglieder des Forum
Ich (Markus, Schweiz) bin seit vorletzter Woche stolzer Besitzer eines MB Trac 800 mit Mittelschaltung und habe schon viele wertvolle Beiträge in diesem Forum gesehen.
Nun habe ich meine erste Frage (zu welcher ich noch keine Antwort gefunden habe
Gemäss Zähler hatt der MB Trac knapp 3000 h. Der Verkäufer hat gemeint, dass der Zähler noch nicht übergelaufen ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Trac nur sowenige Stunden hat: Die Lackierung ist nicht original (leider noch nicht mal in den originalen Farbtönen und unseriös erstellt) und zB die Pedale wirken für 3000h schon ziemlich abgenutzt.
Wäre es möglich auf eure Expertise zuzugreifen für eine grobe Schätzung ob 3000h oder 13000h? Meine Freude am MB Trac würde auch bei 13000h nur leicht getrübt.
Viele Grüsse & Besten Dank für allfällige Antworten
Markus
RE: Frage zu Betriebsstunden MB Trac 800 -
Franz Josef - 25.05.2020
Hallo Markus,
ist noch der Originalmotor drin?
Die Motornummer steht ja in der Datenkarte und so lässt sich zumindest hier schon etwas eingrenzen.
13000 h sollten am Motor und Getriebe nicht spurlos vorübergegangen sein.
Franz-Josef
waeldergeischt - 25.05.2020
13000Bh hat der meiner Meinung nach nicht.
Dafür sehen die Pedale noch zu gut aus.
markho - 25.05.2020
Hallo Franz-Josef
Vielen Dank für den Hinweis. Habe die Nummern für Motor und Getriebe in der Datenkarte gefunden und werde schauen, ob die Originale noch verbaut sind (leider steht der Trac nicht bei mir , so dass es noch etwas dauern wird).
Danke & Viele Grüsse
Markus
markho - 25.05.2020
Hallo Patrick
Danke für Deine Einschätzung - das gibt Hoffnung auf geringeren Reparaturaufwand/-kosten.
Viele Grüsse
Markus
spl-bua - 26.05.2020
Hallo Patrick,
ich bin da anderer Meinung,-nach 3000 Stunden ist meiner Meinung nach nix an den Pedalen zu sehen....die Spritzwand ist auch überlackiert oder?...
Außerdem könnte der Zähler stehengeblieben oder getauscht worden sein.
Der Rahmen scheint ist auch überlackiert worden...der Fahrersitz müsste original sein und dann in einem guten Zustand.....alle in allem bin ich von den Fotos her eher skeptisch.
Aber es könnte möglich sein.
Waldschrat - 26.05.2020
Hallo Markus,
3000 Stunden, ergeben bei 40 Lebensjahren des Trac eine durchschnittliche Nutzung von 75 Stunden im Jahr.
Gehörte der Trac einem Hobbylandwirt, der Freunde nur am Bestaunen der Technik hatte? Dann halte ich die Stunden für in Ordnung und gratuliere dir zum guten Kauf.
Ansonsten habe ich da meine Zweifel und denke auch an die Argumente von Berni.
Ich selbst habe auch einen Mb Trac mit angeblich 5000 Stunden gekauft, bin mir aber da in der Zwischenzeit sicher, dass der Verkäufer die 1 vergessen hat.
Gruß Gerd
merlin73 - 26.05.2020
ich muss mich bezüglich der Meinung, was die Optik/Abnützung der Pedale anbelangt anschließen, meine beiden trac's haben jeweils noch keine 6000 Std. am Zähler und die Pedale sind kein Vergleich zu den vorhandenen Fotos. Bzw. sehen wesentlich besser aus.
Wobei ich bei meinem 700er 100% sicher bin, dass die Gummis auf den Pedalen noch original sind!
Was meiner Meinung nach eindeutig auf 13.000 Stunden hindeutet.
LG Reinhard
markho - 26.05.2020
Hallo zusammen
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@Berni: Ja, Spritzwand und Rahmen sehen 'neu' überlackiert aus. Der Sitz ist auch nicht wirklich in einem guten Zustand.
Ich bin auch skeptisch bzgl Fotos, hätte aber erhofft, dass der Trac zumindest unter 10'000 h hat.
@Gerd: Ja, 75 Stunden pro Jahr machen bei den hohen Anschaffungskosten nicht viel Sinn für Landwirte. Leider gehörte der Trac keinem Sammler oder Technikfreund. Zumindest wurde die Maschine seit 2003 scheinbar nur noch sporadisch und für etwa 500h genutzt (wurde mir jedenfalls versichert und war in Kabine notiert). Hoffe, Du bereust den Kauf Deines Tracs mit der vergessenen 1 nicht.
@Reinhard: Danke für die Einschäzung und den Hinweis mit Deinen Pedalen. Ich habe vor dem Stellen der Frage die online Inserate durchforstet nach Pedalenbildern und Betriebsstunden und habe beiderlei gesehen: Weniger Abnutzung bei mehr Stunden und umgekehrt. Allerdings hatte ich da gewisse Zweifel an der Richtigkeit der Stundenangabe und wusste auch nicht, ob die Pedale mal getauscht wurden.
Meine Hoffnung ist immer noch, dass der Vorbesitzer nervöse Füsse hatte und permanent mit schwerem Schuhwerk auf den Pedalen umgerutscht ist :)
Danke & Grüsse
Markus
spl-bua - 27.05.2020
Hallo Gerd,
ich kann dir als Beispiel nennen,dass mein Bekannter einen MF 273 1986 neu gekauft hat.Die Landwirtschaft wurde einige Jahre später aufgegeben.Aktuell hat der MF knapp 3400 Stunden drauf,-die ersten Reifen noch usw....Wenn du den sehen würdest siehst du schnell,dass der nicht mehr drauf haben kann.Solche Maschinen gibt es immer noch.
Waldschrat - 31.05.2020
Hallo Markus,
nein, ich bereue den Kauf nicht. Fahre den Mb Trac jetzt seit ca.17 Jahren. Klar hat man immer was zu reparieren, aber das ist halt so bei einem 40 Jahre alten Schlepper. Bei mir läuft er ca 100 h im Jahr als Hobby zum Holz machen.
@ Berni
solche Schlepper wie du beschreibst sind aber wohl die Ausnahme. Ich habe von einem Schlepper gehört, der lief in einem Jachthafen als Zugmaschine mit ca 1500 h in 30 Jahren. Habe aber leider keine Bilder gemacht.
Gruß Gerd
Westerwälder - 31.05.2020
Hallo Markus
Das Dreipunktgestänge und das Zugmaul sagen auch so manches aus.
Bei 3000 h sollte da noch nicht viel ausgeleiert sein.
Grüße aus dem Westerwald
Markus
markho - 02.06.2020
Hallo Markus
Danke! Werd mal einen Blick aufs Zugmaul und das Gestänge werfen. Heute ist der Trac beim TÜV zur Prüfung - bin gespannt auf das Feedback von dort.
Markus
NorTrac800 - 06.06.2020
Hallo.
Hier ist mein 1981er Modell MB-Trac 800 mit 1830 Stunden.
Sie können es damit vergleichen und Ihre eigenen Bewertungen über den MB-Trac abgeben, den Sie gesehen haben.
Kim aus Norwegen,
spl-bua - 07.06.2020
Hallo Kim,
oha...sehr schöner Trac.
