an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Druckversion
+--- Thema: an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac (/showthread.php?tid=3608)
an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Philipp_L - 29.11.2003
tach,
wir haben hinter unserem 900ter Trac eine Rückekarre mit EHC Steuerung und da haben wir die Joysticks in der Kabine und nicht am Sitz fest gemacht.Das ist nich so gut und jetzt sind wir am überlegen,was man daran machen könnte.
Bitte um Antworten, am besten auch Bilder.
Danke im Vorraus!!
RE: an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Manuel - 15.02.2004
Hallo Philippe,
Also anders wie so kannst du es eigentlich nicht anders machen, denn meiner Meinung nach ist das am besten. Und außerdem hast du ja ein Joystick.
Mfg,
Manuel
[Bild: 11111111132352708-7479-1075648667_4.bild]
RE: an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Ex-Mitglied 6 - 22.02.2004
Hallo Philip,
Also wenn Du die Joystiks richtig nutzen willst, dann mußt du einen Drehsitz einbauen. Dieser wird Dir dann aber wenig nutzen, weil Du den MB-Trac über die Joystiks nicht fahren kannst.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Piloten an der Seite montiert zu lassen. Mit den Nackenversteifungen wirst Du leben müssen.
Gruß Hubi[Bild: 121-2166_IMG.jpg]
RE: an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Hartmut - 22.02.2004
Hallo Hubert,
Ist das dein Dopper 150? Wie gehts mit Doppstadt nu weiter?
Gruß Hartmut
RE: an alle mit Kran oder Rückekarre aufm Mb-Trac - Philipp_L - 22.02.2004
hallo ,
erstmal danke für die antworten.Wir haben die Joysticks jetzt so montiert::
den linken am sitz und für den rechten haben wir ein gestell das an dem blech vor dem linken fenster befestigt ist!!
das funktioniert so eigentlich auch ziehmlich gut, kommt auch daher,das wir nicht sehr viel damit machen,da wir am meisten langholz haben und das schleppen wir mit dem "großen"!!
