Kann man mit der Druckluftanlage des MB-trac 800 Reifen füllen? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Kann man mit der Druckluftanlage des MB-trac 800 Reifen füllen? (
/showthread.php?tid=36010)
gzw - 30.09.2019
hallo,
ist es möglich - und wenn ja, wo schließt man die entsprechenden Luftschläuche zum Aufpumpen an? Es geht um einen MB Trac 800 ohne zusätzlichen Luftpresser. Also wenn möglich Schlauch mit entsprechendem Adapter an Luftdruckbremsanschlüssen anschließen. Gibts da Geräte dazu? Vielen Dank schon mal. Gerhard
RE: mit Druckluftanlage des 800er Reifen füllen? -
dsm - 30.09.2019
Hallo Gerhard,
nimm einen Adapter für die Bremsleitung mit dem roten Deckel (beim Zweikreissystem) und schon hast Du Luft. Du brauchst allerdings wirklich Geduld :-)
RE: Kann man mit der Druckluftanlage des MB-trac 800 Reifen füllen? -
schrauber1962 - 01.10.2019
Hallo Gerhard
Es wäre auch möglich über ein T-Stück in der Vorratsleitung einen Schnellkuppleranschluß zu verbauen. Habe das bei einige LKWs schon so gesehen hätte den Vorteil dass man auch bei angekuppeltem Anhänger Luft holen kann.
m.f.G.Harald
gzw - 01.10.2019
danke schon mal für alle antworten. Hab mir n Anschlussteil (roter Anschluss
) für n paar Euros besorgt und schon kann man mit dem in wohl allen üblichen Kompressoranschlüssen Reifen aufpumpen. Und das ging im Gegensatz zu meinem 100 EUR Kompressor auch recht flott. Danke-Gerhard.
