Verbauort Anlassperrschalter Zapfwelle im MB-trac 1300 -
Standeck - 17.08.2019
Hallo liebe Trac Community,
hatte heute beim Säen ein Problem mit meinem 1300er Bj.85.
Ich hab ihn abgestellt, dann lies er sich nicht mehr starten. Von den Kontrollleuchten
leuchtet ständig das Zapfwellensymbol. Ich vermute also dass der Schalter von dem Hebel kaputt ist. Hat den einer von euch schon mal getauscht bzw. weiß genau wo der Sitzt? Es gehen ja für die Untersetzung und die Zapfwelle drei Bowdenzüge raus. Ist der Schalter am Hebel oder irgendwo am Ende des Bowdenzuges?
Danke für Tipps.
LG Andi
RE: Verbauort Anlassperrschalter Zapfwelle 1300er Trac -
Ex-Mitglied 6 - 17.08.2019
Hallo Andi,
könnte auch an einer defekten Sicherung liegen. So war es vor kurzem an unserem U1600 LA.
Hubert
Hallo Hubert,
Schau ich mir mal an, danke.
Roby - 17.08.2019
Hallo Andi,
der Schalter sitzt im Zapfwellengetriebe:
![[Bild: attachment.php?aid=13647]](https://www.trac-technik.de/Forum/attachment.php?aid=13647)
Dieses Thema hilft dir vieleicht bei der Fehlersuche:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=27396&pid=168122#pid168122
Hubert, beim Trac leuchtet die Kontrolleuchte gar nicht,wenn die Sicherung defekt ist ,die Schalter schalten die Masse für das Relais und die Kontrolllampe.
Hallo Roby,
war jetzt grad nochmal droben und hab nach der Sicherung gesucht. Eine hab ich gefunden die durch war, hat aber nix mit der Zapfwelle zu tun gehabt.
Aber ich hab mal nochmal die Zündung angemacht, dann war die Kontrollleuchte aus und er ist gestartet. Liegt also definitv am Schalter. Vielleicht hat er gehangen? Weiß ja nicht wie der gebaut ist.
Danke für das Bild und die Info! Ist das der links oben mit den beiden weißen Pole?
Ist das Bild von der großen Baureihe?
LG Andi
Roby - 17.08.2019
Hallo Andi,
ja das Bild ist von Patricks 1500er und es ist der Schalter links oben.
Die Pole sind auf dem Bild weiss,sollten am Trac aber blank/glänzend sein.
Vieleicht hat der Bowdenzug ein Problem, bei nächsten Mal vielleicht etwas dran wackeln bis die Kontrollleuchte ausgeht.
Hallo Roby,
wenn es der Bowdenzug wäre ließe sich doch auch nicht die Zapfwelle schalten, oder? Die ging nämlich noch auf dem Acker.
Aber danke dafür! Mit dem Bild kann ich auf jeden Fall was anfangen! Ist das von unten oder bei gekippter Kabine von oben aufgenommen? Seh das nicht richtig.
LG Andi
RE: Verbauort Anlassperrschalter Zapfwelle im MB-trac 1300 -
Andi mit 1500 MB - 18.08.2019
Hallo Andi
Das Bild ist von Oben bei gekippter Kabine aufgenommen worden.
Gruss Andi
Bulldog - 18.08.2019
Guten Tag,
ich habe diese Start Problem auch schon länger.
Wackeln am Zapfwellenhebel hat bei mir bis jetzt immer geholfen.
Ist aber kein schönes Gefühl wenn der MB Trac nicht sofort anspringt und auch keine Dauerlösung.
Kann Jemand die Teilenummer nennen?
Wo bekommt man den Schalter am günstigsten?
Mit freundlichem Gruß
Ludger
Roby - 18.08.2019
Hallo Ludger,
Teilenummer ist die A 001 545 12 14.
Webparts funktionniert zur Zeit nicht aber m.M. nach ist der Schalter bei Daimler am billigsten.
Preis reiche ich nach.
Roby - 18.08.2019
(17.08.2019, 18:51)Standeck schrieb: wenn es der Bowdenzug wäre ließe sich doch auch nicht die Zapfwelle schalten, oder? Die ging nämlich noch auf dem Acker.
die
Hallo Andi,
der Schalter darf nicht gedrückt sein. Wenn sich nun der Bowdenzug etwas gelängt hat,oder sich etwas Spiel in die Verbingungen gearbeitet hat, ist die ZW zwar ausgeschaltet ,der Schalter aber evt. noch leicht gedrückt und macht keinen Kontakt.
Der Schalter kostet bei Daimler 40,99€ Listenpreis - Rabatt +Steuer
Bulldog - 25.08.2019
Danke für die Hilfe!
Ludger
Standeck - 26.08.2019
Kann es auch am Relais liegen??
spl-bua - 27.08.2019
normalerweise Antworte ich nicht auf Beiträge bei denen der Verfasser zumindest nicht mal seinen Vornamen unter seinem Beitrag schreibt.
Es besteht auch die Möglichkeit,dass der Druckknopf abgenützt ist und somit nicht mehr tief genug gedrückt wird.Dann geht die Kontrolleuchte nicht mehr aus.
Standeck - 02.10.2019
Dann kann ich mich ja glücklich schätzen dass du trotz deiner hohen Standards auf meinen Beitrag antwortest. In den Foren wo ich sonst unterwegs bin interessiert mein Vorname keine Sau und keine andere nennt ihren.
Wenn der Knopf abgenützt wäre würde er ja gar nicht mehr gehen. Aber das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten. Hab die Zapfwelle aber auch erst gestern beim Gerste säen wieder gebraucht...
Übrigens: "Name" schreibt man ohne h und meiner ist Andi.
