9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? - Druckversion
+--- Thema: 9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? (/showthread.php?tid=35859)
9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? - gzw - 06.08.2019
hallo, habe gut erhaltene 9.5R 36er Reifen allerdings nur 6 PLY - viel mehr steht da nicht drauf. Wieviel Tragfähigkeit haben die bei wieviel Luftdruck? Wo kann ich das erfahren oder weiß jemand was. Habe mal was von 1,760 lbs gehört, dass wären aber nur 800 kg pro Reifen also insgesamt gerade mal das Leergewicht von meinem mb trac. zusammen mit dem Frontlader wiegt mein 800er bestimmt schon an die 4 t. Auf den Reifen steht 9.5-36 AS Farmer Continental 6 PLY R-1. B. vielen Dank schon mal für eine Auskunft oder Quellenangabe, Gerhard
RE: 9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? - Franz Josef - 06.08.2019
Hallo Gerhard,
ich habe mal ein bisschen gegoogelt, da es mich auch interessiert:
Dieser Conti wird wohl jetzt von Mitas/Cultor gebaut:
Und damit ergeben sich folgende technische Daten:
https://www.cultor-tyres.com/de/product/5002602910000/
Fazit: bei niedriger Geschwindigkeit haben die Reifen genug Tragfähigkeit.
Franz-Josef
RE: 9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? - MB-Kraft - 08.08.2019
wie alt sind die Reifen denn? Hast Du die immer gehabt oder gebraucht gekauft. Das Leidige bei den ,,Trennscheiben" ist ja, daß sie fast immer überlastet sind. Bei meinem Trac haben die 12.4R46 auch immer nur sieben bis acht jahre gehalten, dann wurden sie gefährlich, nicht weil sie verschlissen waren, sondern weil sie immer überlastet waren.
Frank
RE: 9.5 R 36 alte IHC Pflegereifen 6 PLY - zu wenig Tragfähgikeit? - Sören1400.1 - 08.08.2019
also wir fahren mit den gleichen Reifen hinten auf einem IHC 633 A BJ 1980.
Die sind Original von 1980 und tragen den Traktor und eine halb volle Rau 1100l. Spritze mit 15m Gestänge (noch) ohne Probleme.
Also etwa 3000kg auf der Hinterachse bei maximal 20 km/h und mit 1,6 Bar Luftdruck
Wenn die Reifen also nicht gerade 39 Jahre alt sind oder nicht so rissig sind sollten die das eigentlich aushalten!
Sören
