Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) -
werni - 07.07.2019
ich habe bei meinem U1200 Bj ´93 den Hydraulikfilter gewechselt. Nun wird der Behälter oben nicht mehr dicht. Und zwar ist der Abstand zwischen dem Metallzylinder und dem "Aludeckel" zu groß, was die schwarze Gummilippe nicht mehr abdichten kann. Mein Verdacht, dass der neue Filter(kein Original) zu hoch wäre, wurde von meinem MB-Händler nach einem Vergleich mit einem Originalfilter zerstreut. Doch ohne Filter ist die Anlage vollkommen dicht. Leider habe ich meinen alten Filter vor dem Einbau des Neuen weggeworfen.
Hatte jemand von Euch schon mal ein solches Problem oder weiß hier Rat?
Viele Grüße aus dem Nürnberger Land
Werner
RE: Hydraulikfilterwechsel U1200(427) -
Hartmut - 07.07.2019
Moin Werner,
Da scheint dir eine Dichtung zu fehlen?
Gruß Hartmut
RE: Tank undicht nach Hydraulikfilterwechsel im Unimog U1200 (427) -
werni - 08.07.2019
danke für Deine schnelle Antwort.
Dass eine Dichtung fehlt, kann ich mir nicht vorstellen.
Denn auf meinem Bild ist auf Höhe 3-4mm die Gummilippe ja da und wie ich schrieb, dichtet diese ja ohne eingesetzten Filter wunderbar ab.
Kann es sein, dass es für verschiedene Fahrzeugmodelle verschiedene Filterlängen im Handel gibt, welche wirklich nur etwa 2mm voneinander abweichen?
bernd900 - 08.07.2019
Moin Werner,
Kann es sein, daß die Dichtung Nr.16 vom alten Filter im Gehäuse verblieben ist, und Du jetzt zwei Dichtungen übereinander liegen hast?
Habe ich schon öfter bei Hydraulikfiltern beobachtet.
Gruß Bernd
werni - 09.07.2019
Hallo Bernd,
Leider nicht, da der neue Filter keine Dichtungen anbei hatte und nur Boden-und Deckelblech hatte.
Ich überlege gerade ob ich den verbliebenen Spalt mit einem Korkdichtring(Nr.35)schließen soll.
Aber wird diese Kombination aus Gummidichtring und Korkdichtring auch wirklich dicht?
Was meint Ihr?
Gruß Werner
trac 65 - 10.07.2019
Moin Werner schneit dir doch einfach ais passender Meterware dickem Gummi eine dickere neue Dichtung das sollte gehen.
werni - 21.07.2019
Bernd hatte recht.
Da waren im Filterzylinder zwei Dichtungen.
Jetzt habe ich eine entfernt, und die Sache ist dicht.
Juhu - danke an Euch alle.
Viele Grüße aus dem Nürnberger Land.
Werner
