Was für Turbolader und Abgasskrümmer für MB trac 1000? -
Krifri99 - 02.06.2019
Hallo nur erstmal aus intresse , welchen Turbolader und welchen Abgas Krümmer Könnt ihr für den MB Trac 1000 Mit OM 366 Baujahr 1990 empfehlen mit möglichst wenig bis kein großen Umbau Maßnahmen ?
Und wie sieht es mitm Endstück aus muss man es zwiegend selber bauen oder kommt man auch an fertige ran oder gebrauchte Endstücke ran ?
Freue mich auf euere Anworten
Grüße Tino
RE: Was Für Turbolader und Abgasskrümmer Für MB Trac 1000 ? -
MauMog - 02.06.2019
Hallo Timo.
Wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist ,kann man Lader Abgasbrücke ,Ladeluftrohr und Krümmer 1 zu 1 vom Unimog kaufen.
Das ist dann Plug and Play. Abgasseitig ist immer ein Eigenbau da es das in keinem Fahrzeug so gegeben hat.
Gruß Oliver
Okay , wo liegt das preislich Oliver ? Aber ladeluft kühler wollte ich eigentlich weg lassen der soll nicht so viel mehr Leistung haben dann
Grüße Tino
MauMog - 02.06.2019
Hallo Timo.
Von LLK habe ich auch nicht gesprochen.
Es geht nur um den Lader und dafür benötigte Teile.
Gruß Oliver
Okay , danke könntest mir per pn den Preis zukommen lassen Oliver ?
Grüße Tino
RE: Was für Turbolader und Abgasskrümmer für MB trac 1000? -
MauMog - 03.06.2019
hier eine Liste mit Teilenummern von dem was man bei Daimler kaufen kann. In jedem Fall sind dann noch auf der Ansaugseite ein Rohr anzupassen und für die Abgasseite ein Rohr zubauen.
Gruß Oliver
Und noch mal Hallo,
kann dann so aussehen:
Gruß Oliver
Sternreiter - 03.06.2019
Guten Morgen,
ich habe meinem 1100er vor ca. 4 Wochen einen gegönnt.
Hat Sebastian Sturm für mich erledigt, kein unnötiger Umbau und alles Originalteile Daimler. Es musste nichts angepasst werden, lediglich der Ansaugschlauch wurde etwas gekürzt. Super Sache, läuft wie geschmiert!!!
Kann den Wastl nur empfehlen.
Roby - 03.06.2019
Hallo Ralf,
hast du auch ein paar Bilder für uns ,damit wir uns das anschauen können
Danke
Krifri99 - 03.06.2019
Nabend , Erstmal danke für die hinweise !
Bin am Überlegen diesen Turbo zu nehmen
https://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-0189/99446017/465427-5002S.aspx?fbclid=IwAR0RHx1-Ro8KGzpsjDUqCp5iVMG2Or2QPxSjWaG44TtvETb7m1c2iLGd6I8 der Leigt irgentwo bei 500-600€ aber dazu brüchte ich noch nenn Krümmer da würde ich gerne wissen welchen ihr da nehmen würdet ? und was für teile würde ich da noch brauchen und wo liegen die preislich ?
Grüße Tino
Peteru411 - 03.06.2019
Servus Tino
Krümmer gibt es nur einen der passt. Krümmer ist auch ned billig. Allerdings bei diesem Turbo, ich hab den ha auch bekommst du keine fertig Lösung. Wenn du die suchst gibt es ja genügend fertige Nachrüstsätze irgendwo zwischen 2 und 3t €. Viel billiger wirds auch mit dem anderen ned, weil du für die 600€ ja nur den turbo hast. Zudem passt bei dem nichts von der Stange da muss schon etwas Arbeit investiert werden bis der passt. Der Krümmer ist glaube sogar teurer als der turbo selber. Es gibt ja unzählige Themen zur Turbonachrüstung. Lies dir die mal durch. Aber es ist immer etwas Arbeit und kostet auch. Die fertige Lösung wo du selber nichts machen musst für dreimarkfünftzig gibt es halt nicht. Wenn du aber selbst nichts machen kannst empfehle ich dir die Standartlösung die ja viele wie zb Ahment anbieten.
Roby - 03.06.2019
Hallo Tino,
der von dir verlinkte Turbo ist derselbe den ich verbaut habe:
Nachrüstung eines geregelten Turbos
In dem Thema steht alles was zu wissen musst.
Oliver hat sich viel Mühe gemacht die Teile alle aufzulisten,mit den originalen Teilen ist es am wenigsten Arbeit, leider dafür aber auch die teuerste Variante.
Wenn es gut und billig werden soll ,lies dir Roberts Version mal durch:
LLK-Nachrüstung OM 366 MBtrac 1000
Krifri99 - 04.06.2019
Danke euch 2
Okay Ich schaue mal Roby
Ja Dürfte nicht zu teuer sein und etwas leistung soll,s ja auch bringen , und Peter ja Das mit dem einbauen lassen wär am einfachsten kostet aber auch richtig schutter (zumindest beim kundendienst bei mir in der nähe) Die Firma Marrck in Rotenburg wümme würde das defentiv machen aber nicht für billig
Aber ich schaue mal ist ja erstmal nur so ne ide , du weißt ja mein vadder will kein ich aber schon ganz gerne Deswegen schaue ich erstmal
Oder ich spare eben noch und kaufe mir doch gleich nenn 1300er irgentwann mal
Mal sehen erstmal geht,s nur um genrell wie es so aussieht
spl-bua - 04.06.2019
Hallo Tino,
der Turboumbau ist aber billiger als ein 1300er....
Krifri99 - 05.06.2019
Nabend Berni , Das Mir schon Klar
Aber nenn 1300 Erste Genartion will ich so oder so noch mal irgentwann mir zu legen
also die von 1978 bis 1986 Mit der schrägen haube und dem klappenauspuff also die alte ausführung , Im moment spare ich deswegen auch etwas um mir mal "Irgentwann" ein 1300 Erste genartion leisten zu Können
Grüße Tino
