Suche 3D-Modell eines MB Trac SS -
aebifan - 07.05.2019
Guten Tag an Alle,
Ich bin ein 21 jähriger Student im Bereich der Fahrzeugtechnik in der Schweiz.
Als Projekt würde ich für meinem MB Trac Trac 800 SS ein Kranaufbau entwicklen, dann FE berechnen und wenn der Geld da sein wird, auch realisieren.
Um mich das mühsame messen und nachbauen als CAD-Modell des Tracs zu sparen, bin ich auf der Suche nach einem 3D von einem 800er oder 900er. Wer kann mir helfen? Oder ein Tipp geben?
Freundliche Grüsse,
Marco
RE: Suche 3D-Modell eines MB Trac SS -
jolo-agrar - 09.05.2019
Ich weiß ja nicht ob sowas geeignet ist aber im Landwietschaftssimulator 17 gibt es jede Trac Baureihe als Modell.
Könnte dir gerne auch die Links raussuchen.
Johannes
aebifan - 11.05.2019
Normalerweise arbeite ich mit STEP Dateie, es ist ziemlich ein Standard, ich weiss es nicht, ob aus ein Mod ein 3D-Modell raus nehmen kann. Guter Tipp, ich werde mit Modhoster & Co ein bisschen probieren.
Danke und Grüsse, Marco
Franz Josef - 12.05.2019
Guten Morgen Marco,
du hast vielleicht diesen Beitrag von unserem Forumsmitglied Röbi gesehen. Er hat dort auch einen 900er SS nachmodelliert. Das sieht sehr gut und detailgetreu aus.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=32145
Und ich denke ein Stepfile bekommst du aus solchen Modellen auch. Dennoch habe ich Bedenken, denn die Masse sind vermutlich nicht genau genug.
Für den Entwurf, die Festlegung von Bauteilen und von theoretischen Befestigungspunkten und die Berechnung von Kräften ist das alles ausreichend, aber wenn daraus Fertigungszeichnungen entstehen sollen, ist das meines Erachtens nicht genau genug.
Bestimmt kannst du dein Projekt Kranaufbau damit sehr gut entwerfen, berechnen und festlegen.
Bei der tatsächlichen Umsetzung solltest du dann deine Masse mit dem tatsächlichen Trac genau vergleichen und im Detail "korrigieren".
Viel Erfolg im Studium und bei der Projektarbeit!
Schönen Gruß aus dem Allgäu,
Franz Josef
aebifan - 12.05.2019
Hallo, Franz
Danke für den Hinweis, ich werde mit ihm Kontakt nehmen um zu wissen ob er mir in diese Richtung helfen kann.
Schönes Sonntag, Marco
Bremi456 - 10.07.2019
Hallo Marco,
ich baue seit einer Weile am 800- 900er Trac.
Gestern kam er dann zum Download.
Der müsste schon recht gut stimmen von den Maßen, da ich meinen echten 900er Trac nachgebaut habe.
https://www.farming-simulator.com/mod.php?lang=de&country=de&mod_id=135569&title=fs2019
Johannes
aebifan - 10.07.2019
Danke Johannes,
ich hab es mit Giant Editor als .STL exportiert, jetzt muss ich es nur noch in einem Format dass NX öffnet übertragen (z.B .STEP/.STP). Kannst du in diese Richtung eventuell mir helfen?
Dabei findest du als Bild eine Liste von Dateien, dass mein CAD-Programm öffnen kann.
Freundliche Grüsse,
Marco
aebifan - 11.07.2019
Schlussendlich habe ich eine Lösung gefunden, für die, die interesse haben könnten, hier die Anleitung:
https://grabcad.com/tutorials/how-to-convert-stl-to-step-using-freecad
Grüsse, Marco
PS: Sehr schön verarbeitet dein Trac, Johannes, danke!
aebifan - 17.02.2025
Hallo zusammen
Mir ist wieder gefragt worden, wie ich damals CAD-Daten von einem MB Trac herstellt habe
Mir ist nochmals die Gelegenheit gekommen, einen Kranaufbau zu zeichnen, dieses Mal beruflich…
Einen Lindner Lintrac 90 mit Fassi F70 an der 3-Punkt Hydraulik.
Da ich von der Firma Lindner keine CADs bekommen habe, und der Traktor wieder nur als „Platzhalter“ gebraucht habe, habe ich mich wieder auf Mods von Farming Simulator basiert.
Hier die Anleitung:
- Traktormodell finden (auf die Genauigkeit vom Modellierer achten, wenn möglich)
- „Mod“ herunterladen
- Mit dem Entwicklungsprogramm „Giants Editor“ (kostenlos für die, die eine Farming Simulator Lizenz haben) von .3ds in .STL umwandeln
- Inventor z.B. kann direkt STL- Daten importieren
- Für andere Programme je nach dem braucht es noch den Schritt über FreeCAD (https://grabcad.com/tutorials/how-to-convert-stl-to-step-using-freecad)
@Spillno: hoffentlich war hilfreich… falls du mehr brauchst, gern!
Gruss, Marco
