Case IH 956 xl Riemen zum Kompressor nachspannen -
Sören1400.1 - 25.10.2018
Hi
Wir haben letztlich bemerkt(ist kaum zu überhören) das bei unserem Case IH 968 XL
Die Keilriemen alle ein Wenig durchrutschen, wir haben daraufhin fast alle gespannt aber der zum Kompressor für die Druckluftbremsanlage hat weder eine Spannrolle, noch eine Spannvorrichtung durch Wegkippen.
Daher nun die Frage wie können wir den Riemen dort Nachspannen??
Sören
RE: Case IH 956 xl Riemen zum Kompressor nachspannen -
indianer - 25.10.2018
Hallo Sören,
ein 968XL sagt mir jetzt zwar nix, aber ich hab einen 1056XL.
Ich hab einen Wabco Luftpresser dran und für diesen ist auch keine Spannrolle vorhanden.
Dort ist es so gelöst :
Die Riemenscheibe vom Kompressor ist zweiteilig. Zwischen den beiden Scheibenhälften sind kleine Distanzplättchen. Je weniger so Plättchen du zwischen die beiden Hälften legst, desto mehr ist der Riemen gespannt.
So funktionierts bei mir
Matthias
Franz Josef - 25.10.2018
Hallo Sören,
edit: Matthias, ... super erklärt!
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass starkes Spannen zwar hilft, aber es hilft auch die Lager von Lichtmaschine und Wasserpumpe gut (übermäßig?)zu beanspruchen.
Ich habe gerne Riemenharz zur Verbesserung genommen, das früher an Flachriemen genommen wurde. Die Zugkraft wird dadurch deutlich erhöht.
Heute machen sie mit entsprechenden Sprays Werbung:
z.B.
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-400ml-Wekem-Keil-und-Treibriemen-Spray-WS68/253580963560?hash=item3b0a9a6ee8:g:fx4AAOSwS7Na3u9r:rk:11:pf:0
Meist hilft ein neuer Riemen, da der an den Flanken natürlich nicht abgenützt ist und damit breiter ist. (damit quasi auch kürzer)
Gruß aus dem sonnigen und 14 Grad warmen Allgäu,
Franz-Josef
Hi
Danke euch und zwei mal genau daneben!
Sören
Na dann klär uns doch mal auf...
Matthias
trac 65 - 25.10.2018
Normal hat Mathias vollkommen recht außer der Halter des Luftpressers lässt sich verschieben.
indianer - 27.10.2018
Hallo Sören,
wie war jetzt die Lösung des Problems ? Lass uns nicht dumm sterben.
Matthias
Sören1400.1 - 28.10.2018
Hi
Ich meinte mit zwei mal genau daneben eigentlich den Fehler mit dem 968 XL, eigentlich 956 XL
und nicht eure Tipps, ich bin zwar nicht dabei gewesen, aber irgendwie haben die es doch so hin bekommen.
Trotzdem Danke!
Sören
Franz Josef - 28.10.2018
Hallo Sören,
... auf 968 zu kommen war jetzt nicht gerade schwierig, ...
Lieben Gruß aus dem Allgäu,
Franz-Josef
