Welche Maße hat das Gewinde vom Hydrauliktank am MBtrac 800 Mittelschalter -
1500er trac - 07.02.2018
bei unserem 800er Mittelschalter ist vorne am Hydrauliktank an der Einfüllschraube das Gewinde kaputt....;(
kann mir jemand sagen um welches Gewinde mit Steigung es sich handelt?? würde es gerne Nachschneiden bzw auch eine neue Verschlussschraube besorgen...
Flo
RE: Gewinde Hydrauliktank 800er Mittelschalter -
Michael_78 - 07.02.2018
mit dem Gewinde kann ich dir zwar nicht dienen, aber die Schraube gibt es für kleines Geld bei Mercedes. Die Teilenummer ist N007604030206.
RE: Welche Maße hat das Gewinde vom Hydrauliktank am MBtrac 800 Mittelschalter -
Thesen Matthias - 08.02.2018
Moin Flo
Das Gewindemass weiss ich zwar auch nicht genau, auf jeden Fall ist es ein Feingewinde mit 1,5mm
Steigung. Der Durchmesser müßte so 22 oder 24mm sein. Da nimm Dir eine Schieblehre und mess
einfach den Aussendurchmesser.
Aber schau mal bei e-bay, vllt findest Du da einen gebrauchten Deckel, weil das Teil ist Alu und da
hab ich so meine Zweifel das dass mit dem Nachschneiden hinhaut.
Roby - 08.02.2018
Moin Flo,
da die Gehäuse auch im 1000er verbaut sind, ist das Gewinde M30 x 1,5.
Aber Mätty hat Recht, ist das Gewinde im Filterkopf defekt ist ,geht nichts mehr mit nachscheiden.
Hab noch einen Filterkopf hier liegen, falls nötig.
Zitat:Aber Mätty hat Recht, ist das Gewinde im Filterkopf defekt ist ,geht nichts mehr mit nachscheiden.
Roby, so direkt, konkret und hart wollte ich das nur nicht ausdrücken
. Deshalb habe ich das
nicht so grass und hart ausgedrückt
Aber gemeint war es letztlich so
Gruss aus dem Heckenland Matthias
Ex-Mitglied 6 - 08.02.2018
Narri Narro,
eine Möglichkeit, wäre ein HELICOIL Gewindeeinsatz reinzusetzen.
Diese gibt es mittlerweile in vielfältigen Größen.
Nur haben wenige Werkstätten so ein Reparaturset.
Narri Narro
Hubert
Roby - 08.02.2018
(08.02.2018, 14:09)fnofno schrieb: Nur haben wenige Werkstätten so ein Reparaturset.
weil es eben in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich ist sich ein Set für mehr als 300€ auf Lager zulegen und fast nie zu gebrauchen.
Alles bis M16 kommt vielleicht öfter zu Anwendung ,alles darüber lohnt sich nur wenn das zu reparierende Teil nicht mehr erhältlich oder einen unmöglichen Ersatzteilpreis hat.
In diesem Fall ist der Filterkopf für weniger als die Hälfte des Helicoilsets bei jedem Tracschlächter zufinden, oder
z.B. hier bei den Kleinanzeigen.
udmoch - 08.02.2018
Hallo Flo,
ich hätte noch einen Deckel (gebraucht, aber i.O.) abzugeben.
Bei Interesse bitte melden.
Uwe
1500er trac - 09.02.2018
vielen Dank, hab das Gewinde mit M30x1,5 nachgeschnitten und passt wunderbar, waren nur 2 gewindegänge beschädigt...
flo
