om 314 teile - Druckversion
+--- Thema: om 314 teile (/showthread.php?tid=3336)
om 314 teile - Löw_Michael - 15.05.2007
servus hab daheim 2 om 314 rumliegen - beide nicht mehr einsatzbereit.
aber es gibt genug teile die noch in ordnung sind. wer interesse hat oder was braucht, kann mir jan email schreiben.
gruss
michi
RE: om 314 teile - Schneider - 15.05.2007
Hallo!
Was genau ist denn an den Motoren dran ??
RE: om 314 teile - Löw_Michael - 15.05.2007
bei dem einen sind nur die kolbem gefressen - bei dem anderen zusätzlich das kurbelwellenhauptlager im arsch.
die esps sind verteiler pumpen (85 ps) vom lkw. sonst ist noch alles vorhanden
RE: om 314 teile - michael - 17.05.2007
HI Michael
Ist das ein rechtschreibfehler oder sind da wirklich verteilerpumpen drinn?
RE: om 314 teile - Löw_Michael - 21.05.2007
nein ist kein rechtschreibfehler, die pumpen sind über weil ich einen lkw motor in unseren 800 eingebaut habe und die pumpe vom trac genommen habe, weil die vom lkw ja von unten nicht zieht. so sind die verteilerpumpen übriggeblieben
gruss
michi
RE: om 314 teile - michael - 21.05.2007
HI Michael
Das wuste ich ja noch garnicht das es auch verteilerpumpen gab.
Dann ist ja Alles geklärt.
RE: om 314 teile - tracman - 21.05.2007
Hallo ich dachte da wären die gleichen drinn nur ohne Regler ? MFG Manfred
nö des sind komplett andere pumpen, die sind auch ein wenig größer und des schauglas würde am rahmen anstoßen und brechen.
Hi tracman
Was soll den eine Pumpe ohne Regler???????
@Michael
Das heißt mann kann die verteiler Pumpe aus platzgründen nicht im Trac verbauen?
RE: om 314 teile - Löw_Michael - 22.05.2007
naja die pumpe hätte platz aber das schauglas nicht,
außerdem würde ich die pumpe sowieso nicht in einen trac einbauen, weil sie von unten schlechter zieht als die vom mb trac
