Wie kann man die Federspeicherbremszylinder im MBtrac 1000 überholen? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann man die Federspeicherbremszylinder im MBtrac 1000 überholen? (/showthread.php?tid=33190)
Wie kann man die Federspeicherbremszylinder im MBtrac 1000 überholen? - Urs - 18.09.2017
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, Bei Meinem MB Trac 1000 (441) Bj. 1985 ist ein Federspeicherbremszylinder undicht. Muss ich da gerade einen neuen einbauen? Sind ja nicht ganz billig... Oder hat jemand noch so einer zuhause rumliegen?
Weiter habe ich gehört dass es Repeartursätzte gibt. Jedoch ist da das Auseinanderbauen nicht ganz einfach. Wer hat damit Erfahrugen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruss Urs
RE: Federspeicherbremszylinder - Sam - 18.09.2017
Hallo Urs,
der Federspeicher wird mit 6 ? Schrauben zusammen gehalten. Wenn Du jede zweite durch eine ca. 35 cm lange Gewindestange mind. 8.8 ersetzt und von beiden Seiten Muttern vorschraubst, kannst Du die restlichen Schrauben entfernen und durch auseinander drehen der Mutter den Speicher öffnen und die Feder nach dem entspannen entnehmen. Am besten eine Seite durch eine zweite Mutter kontern. Achtung da ist echt Dampf drauf!!! Es sind unterschiedliche Federspeicher verbaut. Dichtsätze sollte es für beide geben.
RE: Wie kann man die Federspeicherbremszylinder im MBtrac 1000 überholen? - M. Täufer - 18.09.2017
Servurs ich hätte noch 2 Gebrauchte Federspeicher runliegen
Grüsse Marco
RE: Wie kann man die Federspeicherbremszylinder im MBtrac 1000 überholen? - Roby - 19.09.2017
Hallo Urs,
hier der Link zu einem Thema wo die Nummer für den Reparatusatz von Wabco steht:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=14017&pid=89405#pid89405
Hier sind einige interesssante Links verknotet:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=22071&pid=136460#pid136460
Uli hat das wesentliche zum Auseinanderbauen geschrieben,mir ging das Schrauben mit den Gewindestange zu langsam, deshalb hab ich zum zusammendrücken der Feder die hydraulische Werkstattpresse ,und die Gewindestangen nur zur Führung genutzt.
Aber Vorsicht ,nicht dass dir die Teile seitlich wegspringen....
