Achsschenkel - oberes Lager ziehen am MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Achsschenkel - oberes Lager ziehen am MBtrac 1000 (/showthread.php?tid=32685)
Achsschenkel - oberes Lager ziehen am MBtrac 1000 - salchen - 28.05.2017
Hallo Forum,
Mal eine kleine Frage.
Ich muss bei meinem 1000er jetzt die Lager der Achsschenkel erneuern da zuviel Spiel vorhanden ist. Allerdings will ich das Gelege nicht abnehmen.
Die untere Lager sind aufgrund der abnehmbaren Halbschale ja das geringste Problem, da hier ein normaler Abzieher ausreicht.
Wer hat denn das obere Gelenklager schon gezogen mit vorgelege da hier ein spezieller Abzieher erforderlich ist.
Wie habt ihr das gemacht?
Grüße Sebastian
RE: Achsschenkel - oberes Lager ziehen MBtrac1000 - Roby - 28.05.2017
Hallo Sebastian,
das obere Kugelgelenk hat eine Nut für einen normalen Innenabzieher wie den hier im Bild, sollte bis 46 mm zusammengehen und bis min. 52 mm spannen.
Der hier von Kukko passt für die Masse 45-58 mm.
RE: Achsschenkel - oberes Lager ziehen am MBtrac 1000 - waeldergeischt - 28.05.2017
Hallo.
Ich hab mir auf den Außenring des Langers eine Schraube geschweißt, so dass ich den Ring mit einem Schlagabzieher (Wixxer) ausziehen konnte.
Durch die Schweißnaht verliert der Ring an Spannung und lässt sich relativ einfach ausziehen.
