Keine Bremswirkung im MB-Trac 1600 turbo - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Keine Bremswirkung im MB-Trac 1600 turbo (
/showthread.php?tid=32344)
MB-Trac Pep - 04.04.2017
Servus Tracfreunde,
habe seit kurzem ein Problem an meinem 1600er. Die Bremse ist fast ohne Funktion. Habe schon die Bremsbeläge nachgestellt und auch die Bremse entlüftet. Daraufhin funktioniert die Bremse auch wieder aber nach ein paar Stunden geht sie dann wieder nicht. Tippe fast darauf dass der Hauptbremszylinder undicht ist, da ja nach dem entlüften die Bremsen wieder funktionieren und dann die Bremsen wieder nicht gehen und somit glaube ich dass Luft im System ist. Oder was meint ihr? Ich freue mich auf eure Tipps.
Gruß Pep
RE: Keine Bremswirkung Bremse MB-Trac 1600 turbo -
Thesen Matthias - 04.04.2017
Nabend Pep
Was hast Du für ein Anhängerbremsventil verbaut
, wenn das das Kombiventil verbaut ist
welches in der kleinen und mittleren BR drin ist liegt es mit ziemlicher Sicherheit daran. Aber
Du mußt schauen, die haben zu der Zeit gerade verbaut was darum gelegen hat
, da ist mir schon
alles mögliche an Ventilen begegnet. Deshalb schau bitte mal nach was da überhaupt drin ist.
Das fällt mir mal so spontan ein weil es bei diesem Ventil öfter vorkommt das Luft in die Bremsanlage gelangt.
Und dann wieder posten.
RE: Keine Bremswirkung im MB-Trac 1600 turbo -
MB-Trac Pep - 05.04.2017
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Einschätzung. Hab heute Vormittag den Hauptbremszylinder gewechselt und siehe da er bremst wieder wie ein junger Gott.
Danke und bis bald.
Gruß Pep
