Armaturenbrett-Aufkleber vom MBtrac 1500 Bj. 10/1984 -
Ulli1300 - 09.12.2016
Moin Männers,
langsam bereite ich mich auf die Komplettrestaurierung unseres 1500er Bj. 10/1984 vor und beginne z.B. die erforderlichen Aufkleber anzuschaffen.
Das Armaturenbrett weist u.a. die beiden Aufkleber auf den Fotos auf.
a) Luftfiltersymbol : War das so original?
b) Schleuderndes Auto : Was bedeutet das? und wozu ist die grüne Lampe darunter? (Vielleicht ist der Trac ja ein seltener Prototyp und hat ESP
) Jedenfalls steht das so nirgendwo in der original Bedienungsanleitung.
Gehören die Dinger eigentlich in meinen Trac bzgl. Baujahr oder hat der Vorbesitzer die aus Hobby aufgeklebt?
Danke für eure Antworten und Ideen.
RE: Armaturenbrett-Aufkleber 1500 Bj. 10/1984 -
Hartmut - 09.12.2016
Moin Ulli,
a) ja, ist so original
b) das sieht nicht original aus? Zumindest ist mir das so noch nicht untergekommen.... (ist sicherlich für Ölspritzdüsen, gegen verfolgende Polizeifahrzeuge
Folgende beiden konnte ich auf die schnelle noch finden:
Den Allradaufkleber auf dem Amaturenbrett gibt es noch vom Unimog neu, nicht 100% gleich, aber 99,5...
A 435 584 01 15
Aufkleber für die Schaltgassen (bei den Gangschalthebeln)
A 442 584 10 15
RE: Armaturenbrett-Aufkleber vom MBtrac 1500 Bj. 10/1984 -
Roby - 10.12.2016
(09.12.2016, 21:10)Ulli1300 schrieb: b) Schleuderndes Auto : Was bedeutet das? und wozu ist die grüne Lampe darunter?
Moin Ulli,
soweit ich weiss kommt dein Trac aus Frankreich?
Hast du in der Dieselleitung vor dem Filter evt. ein Thermoelement gefunden?
Da in Frankreich mit Heizöl gefahren wurde, sind bei Schleppern manchmal Heizungen in der Dieselleitung verbaut die sich automatisch über ein Bimetalschalter bei Temperatur um 0° C. einschalten um das gelieren des Diesel zu verhindern.
Die Lampe soll anzeigen dass die Heizung aktiv ist.
Wahrscheinlich war an deinem Trac so ein System verbaut.
Ulli1300 - 10.12.2016
Moin zusammen,
merci für eure Antworten.
@Roby: Das ist auch eine Möglichkeit. Er hat allerdings zumindest aktuell keine Vorwärmung installiert. Der Trac kommt aus Charleroi/Südbelgien.
Die grüne Lampe werde ich dann bei der Restauration mal genau im Kabelsalat verfolgen.
Vielleicht ist es ja auch ein Alkohol-Testgerät für den Fahrer
Carsten Hahne - 10.12.2016
Moin Ulli!! Das mit dem Alkohohl-Testgerät kann ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich wurde das aber erst hier in Deutschland nachgerüstet,als die Zulassungsstelle den Wohnort und den Namen des Halters gelesen hat!
Lieber Carsten,
in Schmeißmich-Hohlstein braucht ihr das ja nicht, weil ihr euch jedesmal so zudröhnt, dass ihr eh nicht mehr in die Kabine hochkommt.
Ein nüchterner Gruß aus dem Rheinland. Helau.
..Janee, is klar!
Straßenbauer - 10.12.2016
Hallo Ulli,
Könnte die grüne Leuchte von einer ehemaligen elektrischen Anhängerbremse gewesen sein?.
Gruß,
Frank
Hallo Frank,
mag sein. Werde das evtl. bei der Zerlegung herausfinden. Der Trac kommt ja wie gesagt aus Belgien. Er hatte zwar eine komplette Druckluftbremsanlage, aber keine hydraulische Bremsanlage, die es sonst meist im französischen Sprachraum gibt.
Vielleicht hast du recht. Ich werde euch berichten, wenn ich's herausgefunden habe.
