Wasserpumpe innerhalb kürzester Zeit wieder defekt? -
ralf01 - 10.11.2016
ich habe an meinem 1000er Bj. 86 nun schon zwei originale Wasserpumpe innerhalb 6 Jahren gebraucht. Jede läuft ca drei Jahre, dann hat der Lüfter ziemliches Spiel.
undicht waren sie nicht.
Habe alles nach HB angezogen und gespannt. Das ist doch nicht normal oder mach ich was falsch?
Gruß Ralf
RE: Wasserpumpe defekt -
Thesen Matthias - 10.11.2016
Moin Ralf
Falsch gemacht hast Du gar nichts. Das liegt einfach nur an der Qualität der Pumpen, oder genauer gesagt daran
das geschlossene Lager verwendet werden und wie viel Schmierstoff (Fett) darin ist ist lächerlich. Das kann auf
Dauer einfach nicht halten
. Früher waren die Fettbuchsen oder Schmiernippel an der Pumpe dran,
die haben natürlich den Nachteil das die Pumpen zu lange gehalten haben und da kann man ja nichts verkaufen
Eine eingebaute Sollbruchstelle. So etwas erleb ich öfter, Spitzenwert war eine Pumpe die die Garantiezeit
nicht einmal überlebt hat, zum Glück für den Kunden, zwei Monate später häts Geld gekostet. Mit Glück halten die Pumpen
auch schon mal etwas länger, aber wie gesagt mit Glück.
Das ist leider ein Trauriges Thema.
Ich hol die WP`s im Zubehör, da sieht es halt ganz genau so aus, es ist durchaus möglich das die verwendeten
Lager sogar aus einer Schmiede kommen, wenn man dann noch den Joker gezogen hat dann kommen die Dinger von
den kleinen gelben Männchen, östlich des Urals. Damit will ich nicht sagen das alles was von dort kommt Schund ist,
aber wenn ein Lager dort unter einem € produziert wird leidet halt die Qualität und bei einer großen Produktionszahl
sind am Ende des Tages ein paar Gramm Fett schon etliche Kilo
Bis vor ein paar Jahre hab ich die Pumpen mit Rep.-Sätzen instandgesetzt, da hab ich die Dichtung von einer Seite
des Z-Lagers entfernt und den Zwischenraum komplett mit Wälzlagerfett gefüllt. Da haben die Pumpen schon eine
beträchtliche Standzeit gehabt. Nur leider sind die Wegwerfpumpem mittlerweile so billig das ich mir die Arbeit
einfach nicht mehr antun kann.
Fazit: Leider muß ich sagen das so etwas heut ganz normal ist, leider sind bei diesen Teilen 3 Jahre schon ein guter Wert.
ralf01 - 10.11.2016
Hallo Matthias,
danke für deine schnelle Antwort. Ich hab mir schon sowas gedacht, mein Teilehändler
Mayer in Ulm sagt zwar er braucht im Jahr nur 4 pumpen, aber wahrscheinlich kaufen alle anderen Zubehörpumpen.
Ich hab jetzt bei einer Pumpe nur neue Lager von skf eingebaut und mit fett gefüllt, das hat 15 Euro gekostet und läuft seit einem halben Jahr spielfrei.
Gruß aus Bayern
RE: Wasserpumpe innerhalb kürzester Zeit wieder defekt? -
Unimog-Beck - 10.11.2016
Hallo Ralf:
Hast du schon mal nachgeschaut ob dein Lüfterrad/Flansch noch OK ist? Unwucht? Flügel beschädigt?
Auch sollte man den Riemen nicht zu sehr spannen, lieber etwas lockerer und öfter kontrollieren! Das verlängert die Lebensdauer auch!
wir haben auch Pumpen aus dem Zubehör aber solche Probleme wie du hatten wir noch nicht bei unseren Kunden!
Mfg: Alex
mb_1100 - 10.11.2016
Hallo Ralf
manchmal wird auch der Keilriemen unötig stark gespannt. Mein 1100er mit 8000 Std. hat noch die orginale Wapu.
Ich denke Wilhelm Mayer in Neu-Ulm verkauft doch orginal Teile?
Gruß Walter
