24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: 24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? (/showthread.php?tid=31366)
24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? - bärenpilot - 13.10.2016
unter welchen Bedingungen kann man auf dem U427 24" Bereifung fahren? Gibt es da unterschiedliche Fahrwerke oder geht das bei jedem unter Einschränkung der Lenkeinschlagswinkel?
Schönen Gruß
Tobias
RE: 24" Bereifung U427 - optimog - 13.10.2016
Hallo Tobias,
größte Bereifung bei BM 427 ist meines Wissens nach 445/70 R24. Diese geht nur bei U1600/1650 BM 427.107/117 in Verbindung mit der Felge 13x24 (Code R61, A427 401 08 01, Spur 1822). Damit verbunden sind Fhs. und Federerhöhungen sowie breite Kotflügel und Begrenzung der Lenkeinschläge. Schneeketten sind nicht möglich. Max Lastwerte sind VA 4,5t, HA 5,7t, zGG 10t.
Freigegeben nur in Verbindung mit den langsamen Achsübersetzungen i=6,1 (Code A13) oder i=6,94 (A14)
Am besten mal nachschauen, welche Umfänge das EPC bei dem Felgen-Code R61 auswirft.
beste Grüße
Wulf
RE: 24" Bereifung U427 - Unimog-Beck - 13.10.2016
Hallo:
Geht auch bei den normalen U 1600, 427.105/115
427.107/117 sind 1600er mit 214/240 PS
Maximal Bereifung ist 445/70 R 24, Habe aber auch welche mit 495er Bereifung in der Kundschaft da muss aber etwas mehr umgebaut werden und Einzelabnahme erforderlich!
Gruß Alex
RE: 24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? - bärenpilot - 13.10.2016
danke erst mal für die Antworten. Mit 445/70 R 24 wäre ich schon selig. kann man die Kabine nachträglich hochsetzen, oder muss das schon ab Werk vorbereitet sein? Momentan steht er auf 425/75R20.
Gruß Tobias
RE: 24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? - Unimog-Beck - 13.10.2016
Hallo:
Kabine muss nicht höher gesetzt werden, du brauchst nur Erhöhungen die zwischen die Federn und die Aufnahme oben kommen! Ist ein runder Klotz und ein Teller.
Und evtl. Stoßdämpferverlängerungen da der Weg der Stoßdämpfer, mit den Erhöhungen über den Federn, nicht mehr ausreichend ist.
Gruß Alex
RE: 24" Bereifung auf Unimog U427 möglich? - jocdepp - 17.10.2016
ich hatte einen U 1600 ( 240 ) mit 455/70R24. Diese gehen auch.
Gruss,
Jochen
