Kontrolllampe der Splitschaltung funktioniert nicht mehr - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Kontrolllampe der Splitschaltung funktioniert nicht mehr (
/showthread.php?tid=31292)
serum - 28.09.2016
Hallo. Bei meinem 1000er trac Leuchtet die grüne Lampe nicht wen der kleine Halbgang gewählt ist. Birne ist nicht kaputt habe kein Strom. Hat es Irgendwo einen Schalter? Gruss Roman
RE: kontrollleuchte Halbgang -
Peteru411 - 28.09.2016
Hallo Roman
Am Kabinen Boden zwischen Sitz und Lenksäule auf der Erhöhung sitzt ein halbrunder Deckel mit 4 Schrauben befestigt, darunter befindet sich der Schalter für die Zwischengänge. Kann der Schalter selber sein oder oft ist auch der Stecker kaputt.
RE: Kontrollleuchte der Splitschaltung funktioniert nicht mehr -
silberdistel - 29.09.2016
Mit dem Deckel im Kabienenboden kommt leider aufs Baujahr an. Die neueren ab 87 haben den leider nicht mehr und die Kabiene muss gekippt werden für den Schalter zu wechseln/prüfen. Nicht so tolle Änderung von den Daimlers.
RE: Kontrolllampe der Splitschaltung funktioniert nicht mehr -
serum - 04.10.2016
Ok danke. Mein ist jahrgang 84. Werde die nächste zeit mal nachschauen. Danke für di antworten
serum - 17.10.2018
Habe entlich nachgeschaut und es war der Stecker der keinen Kontakt mehr hat. habe den komischen stecker abgeschnitten und normale stecker mont. Danke
Roby - 17.10.2018
Hallo???
was ist denn in deinen Augen ein "normaler Stecker"
Mit seinem Namen zu unterschreiben tut weniger weh als man glaubt
serum - 16.11.2018
(17.10.2018, 23:06)Roby schrieb: Hallo???
was ist denn in deinen Augen ein "normaler Stecker"![question question](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/question.gif)
Mit seinem Namen zu unterschreiben tut weniger weh als man glaubt![Shy Shy](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/shy.gif)
habe normale Rundsteckhülsen mont.
https://www.conrad.de/de/rundsteckhuelse-050-mm-1-mm-stift-o-4-mm-vollisoliert-rot-cimco-180310-1-st-738088.html
Gruss Roman
