Ventildeckeldichtung zusätzlich bestreichen? -
tommy800 - 23.07.2016
bei mir steht jetzt wieder das Ventileinstellen an, kann man die ventildeckeldichtung zusätzlich mit Dichtmittel bestreichen z.b. Atmosit Compact N um zuverlässige Dichtheit zu erreichen. Den bei den OM 314 ist ja der Ansaugkanal direkt neben dem Ventiltrieb im Ventildeckel untergebracht. Hatte dadurch mal extremen Ölverbrauch mit Blaurauch.
RE: Ventildeckeldichtung zusätzlich bestreichen? -
Thesen Matthias - 23.07.2016
Hallo Thomas
Warum heißt die Dichtung eigendlich Dichtung
, damit sie Öl durchlässt
oder wozu.
Je nach dem was für ein Zeug Du dahin schmieren tust, machst Du mehr ungut als gut
. Wenn sich die Pampe
ablösen tut und Schmierkanäle verstopfen tut hast Du etwas erreicht
. Die Ventildeckeldichtung einfach erneuern
und gut ist. Nichts beischmieren was eh nichts bringt. Und eine alte vorgestauchte Dichtung wird auch nicht
wirklich dicht durch solch eine Schmiererei.
Dichtmittel haben nur dort was zu suchen wo keine Dichtung angebracht ist. Eine Dichtung setze ich immer mit
etwas Fett ein und sonst gar nichts. Fett deshalb das sich die Dichtung später mal besser entfernen lassen
soll. Das ist zwar ein Glaube von mir, ob es stimmt kann ich auch nicht genau sagen, mag sein das es so
ist, Hmm, der Glaube versetzt halt Berge
Hallo Matthias,
das mit dem Fett auf die Dichtung kenne ich auch besonders für Papierdichtungen, gehen dann leichter ab und ein kleiner zusätzlicher Dichteffekt stellt sich auch ein.
