Probleme mit dem digitalen Traktormeter im MB-trac -
Schneider1 - 26.06.2016
Hattet ihr mit dem Digitaltraktormeter von Vdo auch schon mal Probleme,
Ich dachte am Freitag beim Silieren, jetzt haut's mir dann die Nadel von DrehzahlMesser ab und auf einmal gingst wieder und das letzte mal blieb sie unten ....
Ist da Lichtmaschine nicht mehr gut ?aber trac läuft problemlos an auch bei Nachtarbeit.
Was meint ihr ?
Gruß stefan
RE: Probleme mit dem digitalen Traktormeter im MBtrac -
forstunimog 1200 - 27.06.2016
das Thema ist für mich auch interessant. Habe seit ein Paar Monaten das selbe Problem und weis mir gerade auch nicht mehr zu helfen.
Wäre super, wenn jemand einen Rep. Tipp hat.
Treckermanni - 28.06.2016
Hallo Stefan
Hallo Christopher
Wegen dem Problembereitenden Drehzahlmesser, gibt's folgendes.
Es sind die Möglichkeiten, die Lichtmaschine und zwar kommt das Signal für den Drehzahlmesser, von der Lichtmaschine Anschlussklemme "W" . Guckt euch hier den Klemmschuh von der Verkabelung an, dann Verkabelung der Lichtmaschine, soweit die einzelnen Drähte sichtbar sind, weiterhin Keilriemenspannung kontrollieren. Dann noch eine Frage vorab, habt Ihr Eurem Trac in den letzten Tagen im Bereich der Lichtmaschine gewaschen, oder ist vielleicht Wasser in die Lichtmaschine eingedrungen? Wenn ja, dann erstmal die Lichtmaschine trocknen. Nun ich denke das ist nicht euer Problem, denn laden wie Ihr sagt klappt ja noch.
Wenn also bis hierher alles OK ist, dann ist als nächstes der Regler (meist schwarzes Elypsenförmiges Kunststoffgehäuse hinten am Lichtmaschinengehäuse) zu erneuern. Einfach die beiden 5mm Schrauben entfernen ,rausbauen und erneuern, beim einbauen diesen leicht schräg einsetzen, damit die Kohlebürsten sich sauber mit der Federkraft auf den Anker legen. Als letzte Fehlerquelle, wenn all diese Sachen nicht helfen, bleibt nur noch, die Lichtmaschine komplett zu tauschen, aber das ist äußerst selten.Wenn Ihr diese Schritte alle durchgeht, läuft der Drehzahlmesser wieder einwandfrei
Viel spaß euch bei der Fehlersuche.
Grüsse aus Natbergen von
Manni
Wenn noch Fragen offen sind, meldet Euch einfach
mbanna - 28.06.2016
Hallo Kollege Schneider1
Das gleiche Problem hatte Ich auch.KALTE LÖT STELLE!!!!
Schneider1 - 28.06.2016
Was meinst du mit Kalte Lötstelle an der Lichtmaschine?
mbanna - 29.06.2016
KALTE LÖTSTELLE im Drehzahlmesser.
MFG mbanna
Sam - 30.06.2016
Moin Stefan,
"Kalte Lötstelle", eine Lötstelle die optisch i.O. aussieht aber defekt ist. Ähnlich wie ein Wackelkontakt bei Kabelverbindungen.
Schneider1 - 13.07.2016
Hallo Kollegen, ich muss mal wieder wegen dem defekten Traktormeter mein Senf dazu geben, ich hab jetzt ne neue Lichtmaschine eingebaut, und das Kabel durch gemessen auf Funktion und soweit ist alles in Ordnung, aber traktormeter geht trotzdem nicht richtig, könnte man eigentlich zum Test einen aus mb trac 1000 hinein hängen bj. 83?
Gruß stefan
Hobbyfahrer - 14.07.2016
Servus Stefan.
Ich kann dir in deinem Fall
Tachoservice Moser empfehlen, vorausgesetzt du kannst deinen Tacho ein paar Tage entbehren.
Hatte dort schon mehrere Tachographen zur Reparatur und war immer sehr zufrieden.
Hartmut - 03.02.2021
Habe aktuell auch ein ähnliches Problem beim Digitalen Traktormeter.
Der Drehzahlmesser funktioniert tadellos, und auf einmal geht die Nadel auf 0.
Wenn man dann an das Instrument klopft springt sie wieder hoch auf den richtigen Wert.
Und dann nach einer gewissen Zeit das ganze von vorne...
Hier im Thema wurde von kalte Lötstelle gesprochen?
Gibt es einen markanten Punkt den ein Elektronik Laie nachschauen könnte?
Habe das Traktormeter gerade eh auseinander liegen, wegen Austausch des defekten Zahnrad vom Betriebsstundenzähler.
Gruß Hartmut
RE: Probleme mit dem digitalen Traktormeter im MB-trac -
tracdoc - 04.02.2021
Hallo Hartmut
Kalte Lötstellen lassen sich nicht schwer erkennen.
Wenn man von oben auf den Lötpunkt draufschaut ist meist in der Mitte der Draht und drumherum ein ganz feiner Kreis zu sehen.
Ganz gute Methode ist einfach auf Verdacht nachlöten.
Bei den Anschlüssen nach außen und den großen Bauteilen wie Kondensatoren anfangen.
Leistungstransistoren sind auch oft betroffen.
Kleine Dioden und Widerstände haben eher selten kalte Lötstellen.
Viel Geduld und Erfolg
Ludwig
Roby - 04.02.2021
(04.02.2021, 01:46)tracdoc schrieb: Hallo Hartmut
Der Tacho ist von einem MB Trac und kein Wecker, da sind Teile drin die du nirgends mehr findest.
Da würde ich nur einen Spezialisten mit Speziallötkolben für Elektronik ranlassen ,bevor einer die Bauteile verschmilzt.
Gruss Roby
Hartmut - 04.02.2021
...ich habe das Traktormeter gerade nochmal auseinander gehabt und ein Auge rein geworfen...
Ich sehe da jedenfalls nichts aussergewöhnliches/auffälliges.
Habe die Steckkontakte auf beiden Seiten mal vorsichtig gesäubert und ein paar mal zusammen gesteckt.
Vielleicht lag es auch nur dort an einem schlechten Kontakt.
Ich werde es nochmal testen, und falls es noch immer so ist werde ich mir weiteres überlegen oder einen Fachmann aufsuchen.
Gruß Hartmut
