Wie ist der Windenaufbau und Antrieb beim MBtrac 1000 gelöst? -
Treckermanni - 05.02.2016
Hey Tracfreunde
Ich habe schon oft Trac's mit Werneraufbau gesehen, aber noch nie, wie genau der Antrieb der Winde erfolgt. Geht da ein Getriebe von dem Zapfwellengetriebe hoch zur Winde? Und wie ist die Winde oder aber auch Kran aufgebaut, gibt es dazu Konsolen, die an dem Tracrahmen montiert werden?
Vielleicht können mir die Forsttechnik Fahrer von Euch mir Infos und auch Bilder zukommen lassen.
Ich wollte meine Schlang und Reinhard Winde, 2x8 to, auf meinem 1000 Trac montieren nächsten Herbst.
Danke Euch schonmal
Bis später, Manni
RE: Wie ist der Windenaufbau und Antrieb beim MBtrac 1000 gelöst? -
mog-marty - 06.02.2016
Hallo Manni
Die Winde wird auf einer Konsole montiert und angetrieben wird sie mit der Zapfwelle über eine Umlenkung ( Kettenantrieb) , die hinten an der Winde ist.
Hab dir mal ein paar Bilder angehängt wie das ausschaut.
Wenn du noch andere Bilder brauchst , kannst dich gerne melden.
Gruß Martin
Treckermanni - 06.02.2016
Hallo Martin, guten Abend
Ja das ist ja schon eine grosse Hilfe für mich.
Ich habe zu meinem 1000er Trac noch einen Deutz Intrac 2004, auf den habe ich seit zehn Jahren die Winde verbaut, nun soll diese eigentlich auf den Trac.
Also wenn ich Dich bitten darf, mir Bilder aus naher Ansicht, von dem Kettenkasten und der Befestigung der Winde bzw,der Befestigung und Ablenkung von der Bergstütze ,mir zu schicken, das wäre echt gut.
Noch eine Frage, die Zapfwelle ist aber dann permanent blockiert, ich meine, es wird die Kardanwelle entfernt und anstelle der Welle, der Kettenkasten montiert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich kann also nur Winde aufbauen und Zapfwelle nicht mehr nutzen, habe ich das richtig verstanden?
Denn ich habe mir 2011einen Rückewagen gebaut, der Hydraulische Antrieb für den Kran ,läuft über Zapfwellenaufsteckpumpe, deshalb müsste ich Beides sprich Winde oder Zapfwelle und zwar unabhängig voneinander antreiben können.
Wäre echt klasse, wenn Du mir dazu Infos gibst.
Danke Dir
Gruß aus Bissendorf
Manni
mb xxx - 06.02.2016
Unten am Lagerbock der normalen Zapfwelle ist ein Stummel, und oben an dem Kettenkasten auch. Du kannst die Gelenkwelle dann entweder am Lagerbock oder an der Seilwinde anschließen, muss man umstecken (mit Unterbodenschutz ist das nicht gerade einfach, es empfiehlt sich zu zweit zu sein, und eine Grube zu haben) , beides gleichzeitig geht nicht.
Treckermanni - 07.02.2016
Hallo Dominik
Ich muss da nochmal nachfragen, ich verstehe nicht genau ,was du meinst. Ist eine andere Gelenkwelle von dem Zapfwellengetriebe aus verbaut und dann an dem Zapfwellenlagerbock zwei Stumme, oder wie genau?
Sorry, wie gesagt ich habe noch nie den Antrieb gesehen, kann mich von daher nicht reindenken, wie du es genau meinst.
Ein Bild des Antriebstrangs wäre hilfreich
Kannst du sicher nicht machen, richtig. Denn wie ich aus deinem Text lese, denke ich ,das du eine Unterbodenschutzwanne drunter hast, welche den Einblick nicht zulassen wird vielleicht
Danke dir auf jeden Fall schon mal ,für deine Hilfe,
Gruß Manni
Holztrac - 07.02.2016
Hallo Manni,
Am Zapfwellengetriebe wird eine andere Gelenkwelle angeflanscht.
Sie ist ein Stück weit ausziehbar und hat am hinteren Ende das Kuppelstück einer handelsüblichen Gelenkwelle.
Am hinteren originalen Zapfwellenlagerbock hast man einen Zapfwellenstummel der nach vorne zeigt,und am Getriebekasten der Seilwinde befindet sich ebenfalls ein Zapfwellenstummel der nach vorne zeigt.
Nun kann man die Gelenkwelle vom Zapfwellenlagerbock auf das Seilwindengetriebe umstecken.
D.h.: Wenn du nun von Seilwindenbetrieb auf Rückewagenbetrieb umstellen möchtest,mußt du zwangsläufig unter den Trac krabbeln und die Gelenkwelle umstecken.
Gruß Berthold
Hey Berthold,
Top, jetzt kann ich mich reindenken, perfekt.
Alles klar, danke für die ausführliche Erklärung.
Dann weiterhin gutes gelingen im Wald,
Bis bald mal wieder,Manni
