Lenkzylinder vom MB-trac 1300 überholen? -
Rufus - 14.06.2004
Hallo Trac Schrauber,
wie bereits in anderen Beiträgen nachzulesen, bin ich neu im Trac Forum. Nun unser neuer alter 1300 er leckt leicht an den Lenkzylindern. Meine Frage ist gibt es einen Dichtungssatz von MB oder sollte man gleich neue Zylinder kaufen. Die Dichtungen zu tauschen ist für mich kein Problem.
gruss
Rufus :confused:
RE: Lenkzylinder überholen -
wolli - 14.06.2004
neue Zylinder würde ich mir nicht kaufen. Wenns von MB keinen Dichtungssatz gibt, dann würde ich mal bei einem Hydraulikfachhändler nachfragen der kann dir sicher die Dichtungen verkaufen die man braucht, wahrscheinlich auch billiger.
Gruß Wolfgang
Rufus - 14.06.2004
habe soeben einen Lenkzylinder ausgebaut. Auf dem Zylinder sind folgende Nr. eingeschlagen : 56338 und 8355955303.
Meine Sternapotheke kennt die Nummern nicht. Mir wurde gesagt es kann von Weber oder ZF kommen. Eine MB Nr. oder ein Zeichen ist nicht sichtbar.
Andere Frage wie baut man den Zylinder richtig auseinander ?
Wenn die 4 M5 Schrauben raus sind ?
Rufus :confused:
Tobias - 15.06.2004
Hallo!
Lauf einfach nach Mercedes und geb denen die FG-Nr und ich glaube für ca. 30 € müsstest du einen Dichtsatz bekommen. Hauptsache es sind keine Riefen im Kolben.
Gruß Tobias
Rufus - 15.06.2004
Hallo Tobias,
hab ich auch gedacht, aber es wurden mit meiner FG. Nr. zwei verschiedene Hersteller verbaut. Weber und ZF. Inzwischen weiss ich das es sich um ZF Zylinder handelt. Der Dichtsatz kostet 23,80 pro Zyl.plus Märchensteuer.
gruss
Rufus
Rufus - 22.06.2004
Hallöchen,
noch mal zur Info.
Habe die Zylinder von einer Hydraulik Fachwerkstatt überholen lassen. Der ganze Spass hat € 167 incl. Arbeit und Dichtsätze gekostet und 2 Tage gedauert.
Im Vergleich zu den den € 374 pro Stück plus Steuer ist der Preis angemessen denke ich.
gruss aus der Heide
Rufus
Theo - 22.06.2004
Hallo, Du meinst sicher den Hydrostat von ZF. Die Teile-Nr. 441 460 04 01, ist bei DB z. Zt. nicht lieferbar.
Das Teil paßt aber auch z.B. vom Mengele Häcksler!
Gruß Theo
Rufus - 22.06.2004
Hallo Theo,
ich meine die beiden Radlenkzylinder.
gruss
Rufus
Kowalski - 11.01.2023
" Andere Frage wie baut man den Zylinder richtig auseinander ?
Wenn die 4 M5 Schrauben raus sind ? "
das frage ich mich momentan auch !
Ist da ein Federring drinn ?
Wenn ja, wie bekomme ich den raus ?
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
Hans
RE: Lenkzylinder vom MB-trac 1300 überholen? -
Kowalski - 16.01.2023
bin selber dahintergekommen:
das Teil, das die Kolbenstange führt reinklopfen, damit der Federring frei ist,
diesen dann mit 2 kleinen Schraubendrehern raushebeln,
und das Teil rausziehen / klopfen.
Das habe ich alles ohne Ausbauen des Lenkzylinders gemacht:
( die Gelenkköpfe sind erfahrungsgemäß bombenfest und nur schwer zu demontieren )
Einfach die Kolbenstange vom Gelenkkopf rausdrehen !
( Vorher noch die Position merken )
Hans
