Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - Druckversion
+--- Thema: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? (/showthread.php?tid=29219)
Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - Smoky - 03.12.2015
Hallo;
Hat jemand Erfarung mit einen Schleppschufass und der benöitgenÖlmenge für denn Cutter?
Fahrt von euch evtl jemand so ein fass mit einem Mb trac?
Funkioniert das ohne Propleme??
Oder braucht man da eine neue Pumpe mit 16 ccm?
Gruß Markus
RE: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - Kowalski - 04.12.2015
Hallo Markus,
fahre seit fast 20 Jahren ein BSA Faß ohne Probleme,
früher mit der orig. Pumpe,
seit ein paar Jahren mit der 16 cm³ Pumpe. Cutter läuft einwandfrei.
Klar, wenn der Cutter läuft, geht sonst nichts mehr !
Also: Verteiler ausklappen, Schieber auf, Cutter ein, bzw. klappe
ich zuerst, Cutter an, Schieber auf und Cutter Drehrichtung umschalten, in der Neutralstellung vom Cuttersteuergerät
geht dann gleichzeitig der Schieber auf ( Ventil ist ja noch offen,
springt dann auf neutral ! )
Hans
RE: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - Smoky - 04.12.2015
Hallo Hans
Danke für die Antwort.
Es ist nämlich so das man bei uns ein Güllefaß mit bomec verteiler in einer güllegruppe gekauft hat. Das ich gerne mit dem MB fahren möchte.
Jedoch noch eine kugel dazu benötige, und die ich nicht vorher kaufen wollte bevor ich net weiß das mit der Ölleistung funktionert.
Aber wennd du sagst da klappt dann ist gut.
Gruß Markus
Guten Abend,
ich denke mal, nachdem ein Cutter ja per Ölmotor angetrieben
wird, läuft der bei entsprechendem Öldruck ( 180 bar ? ) immer,
beim MB-trac mit weniger Fördermenge halt entsprechend langsamer,
was jetzt aber kein Nachteil sein sollte.
Hans
RE: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - stefan 352 - 09.12.2015
Hallo Markus kannst dir die K 80 Kugel bedenkenlos kaufen ich fahre auch schon seit Jahren ein Zunhammer Fass mit Cutter ohne Probleme!
RE: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - michael - 09.12.2015
HI
Wir fahren auch ein Pumpfass mit zwei exacut verteilern am MB-Trac.
Wir haben das mit einer eigenen Hydraulik am Fass gelöst, betrieben über die Zapfwelle.
RE: Ausreichende Hydraulikölmenge am MBtrac für einen Gülleverteiler? - Smoky - 10.12.2015
Hallo.
Danke für eure antworten.😊
Ich habe es mir schon gedacht das wenn die olmenge net so groß ist das es dann halt it so sxnell geht wollte aber trotzdem eure Erfahrungen hören. Da i nur einen cuter antreiben muss reicht mir das.
Da gefällt mit jetzt nur noch die Tatsache nicht das der schlitten mit kugel so weit runter geht. Das Viel bodenfreiheit verloren geht. Hat da jemand schon mal über ein Übersetzungs Getriebe nachgedacht oder sowas?? Ähnlich wie bei alten unimog?
Gruß Markus
