Suche Schaltstange Senkdrossel für MBtrac 800 MS -
dosenbier - 30.11.2015
suche für meinen Mittelschalter noch eine original "Schaltstange" für die
Senkdrossel der Dreipunkthydraulik.
Christoph
RE: Suche Schaltstange Senkdrossel für MBtrac 800 MS -
IngoKulmann - 30.11.2015
Hallo Christoph!
Hast du evtl. ein Foto oder ein Bild aus der EPC.
Roby - 30.11.2015
hier ein Bild mit Teilenummer aus dem EPC:
dosenbier - 01.12.2015
Hallo Roby,
danke für das Bild, genau das Teil (Nr. 195) suche ich als Original.
Christoph
Holzgasheizer - 01.12.2015
ich suche dieses Teil auch.
Vielleicht kann uns jemand eine Maßskizze erstellen, damit wir es selbst nachfertigen können.
Hermann
MBtrac800 - 02.12.2015
Hallo!
Ich schließe mich an. Bin ebenfalls auf der Suche!
Tobi
dosenbier - 07.12.2015
nachdem ich die gesuchte Schaltstange von einem Kollegen aus dem Forum bekommen habe, mach ich die Tage mal eine Zeichnung.
Christoph
dosenbier - 13.12.2015
hier die Zeichnung der Schaltstange für die Senkdrossel zum Heckkraftheber
vom Mittelschalter.
Die Zeichnung ist nicht zu 100% maßstabsgerecht.
Christoph
Hier der Anhang.
Christoph
Holzgasheizer - 13.12.2015
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deine Mühe. Mit der Zeichnung lässt sich das Teil gut nachfertigen (in V2A Edelstahl).
Hast Du die neue Schaltstange schon eingebaut?
Mich würde noch interessieren, wie die Feder (Nr. 219) mit der Schaltstange korrespondiert. Ich vermute, dass die Schaltstange in der oberen Endposition dort irgendwie einrasten sollte. Dafür müsste aber dann noch eine Hülse oder irgendeine Verdickung über die Schaltstange geschoben oder daran befestigt werden.
Bitte gib Bescheid, wenn Du herausbekommen hast, wie es funktioniert.
Ich warte dann mal noch so lange mit dem biegen
Hermann
Roby - 14.12.2015
Hallo Hermann,
du benötigst nur noch die Feder, die Stange hält in der Feder durch das Verklemmen.
Will man die Stange wieder senken ,muss man diese leicht nach vorne drücken damit das Loch gerade ist und die Stange rutschen kann.
Ein ähnliches Prinzip wie bei den Silikonkartuschenpressen.
Sam - 14.12.2015
Hallo Christoph,
schaue mal nach ob die Feder noch da ist. Kam nicht auf die Schaltstange unten noch eine Sicherung drauf?
dosenbier - 14.12.2015
die Feder ist bei DB nicht mehr lieferbar. Wenn ich am Mittwoch wieder am
Trac schraube, schau ich mal nach ob sie noch da ist. Habe da aber wenig Hoffnung. Wenn ja, mache ich eine Zeichnung zum Nachbauen.
Die Sicherung hat laut EPC die Nummer A 000 994 07 60 und ist noch bei
DB verfügbar (
http://www.teile-profis.de)
Christoph
dosenbier - 22.12.2015
hatte Glück und die Haltefeder für die Schaltstange der Senkdrossel war noch da
Christoph
