Ölverlust am OM 364 Motor? -
Zeki - 20.10.2015
Habe bei meinem MBtrac 700 mit OM 364 Motor einen Ölverlust zwischen Ölwanne und Kupplungsglocke.Der Ölverlust ist so stark das ich immer neue Ölflecken in der Halle habe.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor ob es nur die Ölwannendichtung ist oder die Kurbelwellenabdichtung hinten.
Der Trac hat erst 2132 Stunden oben.Er ist also die meiste Zeit gestanden.
Vielen dank
Markus[/code]
RE: Ölverlust am OM 364 Motor? -
Thesen Matthias - 21.10.2015
Moin Markus
Habe es scjhon öfter geschrieben, da kommt das Öl zwischen Motorblock und dem letzten Kurbel-
wellenlagerbock raus. Dort ist so ne Dichtmasse verwendet worden die mit der Zeit spröde wird
und das Öl sich zwischen Block und Lagerbock rausdrückt.
Einfach die Ölwanne runter machen
, Lagerbock abschrauben, alles sauber machen und den Bock
mit einer Temperaturbeständigen Dichtmasse wieder einsetzen und anziehen. Das ganze geht bei
eingebautem Motor und is keine Hexerei, aber verwende eine Orginaldichtung für die Ölwanne. Die ist
fertig vorgeklebt und erleichtert die Montage ungemein
Zeki - 21.10.2015
Hallo Matthias
Danke für deine schnelle Antwort.
Werde denn Lagerbock abschrauben und abdichten.
Dichtung und Anzugsdrehmoment bekomme ich sicher bei meinem Sternpartner.
Gruß aus Österreich
Markus
