Suche Maße der Schrauben zur Befestigung der Vorderachsfedern -
helmog - 30.09.2015
Guten Abend Tracler,
ich habe meinem Trac neue, verstärkte Federn gegönnt. Mit den alten, ausgelutschten Federn ist mein Trac immer gleich "in die Knie gegangen" wenn ich mit dem FKH mal einen Siloballen angehoben habe.
Die vorgefundenen Schrauben zur Befestigung der Federn waren natürlich nicht mehr taufrisch
siehe Bild.
Ich möchte sie gerne ersetzen, samt zugehöriger Mutter. Es sind Feingewindeschrauben, leider kann ich die Steigung nicht feststellen, ich finde meine Gewindelehre grade nicht
Weiß von euch einer, welche Steigung die Schrauben haben?
Der Durchmesser ist 18 mm, die Schaftlänge ist 70 mm.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle (Mercedes-Werkstatt, Schraubenhändler, etc.) empfehlen?
danke und schönen Abend
Helmut
RE: Suche Maße der Schrauben zur Befestigung der Vorderachsfedern -
Holzgasheizer - 30.09.2015
Hallo Helmut,
die Steigung ist wie bei allen Schrauben am Trac ab M10 1,5 mm.
Dadurch wird die Selbsthemmung des Gewindes verbessert.
Ich habe bei meinem MB 800 MS aber unterhalb der Halteplatte zusätzlich noch mit einer Mutter gekontert.
Hermann
Roby - 30.09.2015
Hallo Helmut,
Teilenummer ist die N308 676 018 010 , M18 x 1,5 x 70
Die bekommst Du aber viel günstiger bei EBay.
Wichtig: Auf die Festigkeit 10.9 achten.
Ich habe bei mir nur verzinkte Schrauben verwendet, da die originalen brüniert sind und spätestens nach 1 Jahr anfangen zu rosten.
Hermann
helmog - 01.10.2015
Hallo Hermann und Roby,
vielen Dank für eure Tips.
Die Schrauben sind bestellt.
schöne Grüße
Helmut
AMilz - 01.10.2015
Servus Helmut,
ich würde die Federn aber nicht mehr anschrauben! Die Federn neigen hier zum abreissen.
Ab Ende 84 sind Zentrierkegel an der Aufnahme an der Achse angeschweißt. Ich habe mir mal solche Kegel zum anschrauben drehen lassen und von unten angeschraubt...
Gruß Andreas
Holzgasheizer - 01.10.2015
Hallo Andreas,
hast Du die Maße der Kegel und Bilder vom Einbau?
Dies würde mich für die verstärkten Frontlader Federn auch interessieren.
Hermann
Sam - 02.10.2015
Hallo Hermann,
der Kegel ist 8,5 cm hoch und 5,5 am unterem Ende und läuft nach oben aus. Ich hab beim Umbau eine 55iger Welle aufgeschweißt und sie mit der Schruppscheibe nach oben "abgedreht". Wenn Du unten eine Hohlkehlnaht hinbekommst, sieht das aus wie Original.
Das Bild ist das Original, ist allerdings hohl innen drin.
