Unimog 1600 springt schlecht an. -
unimb - 27.08.2015
habe da ein kleines Problem.
Wenn unser U1600 ein paar Tage gestanden hat springt er schlecht an.
Beim ersten Startversuch klackte es nur und man denkt die Batterie ist leer.
Beim 2 Versuch dreht der Motor etwas und beim 3 oder 4 Versuch springt er ganz normal an.
Ist wohl eine Kontakt Problem aber wo, Batterie Pole etc. alles sauber.
Vielleicht hat jemand eine Idee ?!
Grüße Erik
RE: Unimog 1600 springt schlecht an. -
Thesen Matthias - 27.08.2015
Moin Erik
Schon mal nach dem Massekabel am Rahmen geschaut
. Könnte eine Möglichkeit sein.
unimb - 27.08.2015
Moin Matthias,
nein, da habe ich noch nicht geschaut aber auch schon dran gedacht.
Muss ich mal prüfen.
Danke und Gruß
Erik
Unimog-Beck - 27.08.2015
Hallo Erik:
Das Massekabel, dass vom Rahmen an den Anlasser/Motor geht müsstest du mal prüfen!
Ansonsten ist es Wahrscheinlich der Anlasser.
Hat er 24 Volt? Dann könnte auch eine von den Batterien defekt sein!
Gruß Alex
unimb - 27.08.2015
Hallo Alex,
ja muss das Massekabel prüfen....
die Batterien sind Ok.
Danke und Grüße aus dem Vordertaunus.
Erik
unimb - 27.08.2015
...es hat am Massekabel gelegen.
Die Verbindung am Rahmen sauber gemacht und eine neue Schraube zur Befestigung und springt suber an.
Vielen Dank
Erik
"super"
