Umbereifung vom MBtrac 1000 -
Joe1800 - 03.08.2015
ich würde gerne von 1,5m Pflege auf 2,1m Breitreifen umrüsten, bei MB1000. Hab die Spritze hinten drauf.
Am liebsten 18R30. oder 540/65R30. Oder auch 28er
Hat jemand Erfahrung in der Größenordnung?
Hat jemand Reifen mit Felgen oder Felgen zu verkaufen?
Gruß Johannes
RE: Umbereifung MB1000 -
Peteru411 - 03.08.2015
Servus Johannes
Also bei 2,1 m Spur (wenn ich dich richtig verstehen) ist mit 30 Zoll nichts mehr
. Da hast du null Einschlag, da du sofort am Kotflügel anstehst. 30er gehen bei 1,8 meter Spur problemlos bei fast gleicher Wendigkeit wie mit originalen Reifen. Aber bei breiterer Spur ändert sich die Lage dramatisch da der Reifen schon an der Außenkante des Kotflügel anstehen würde.
Habe erst vor Kurzem ein Bild eines 1000 (allerdings mit FL) gesehen dessen Besitzer es auch nicht glauben wollte und eine 1,9m Spur bei 540R30 gewält hat.
Nunja ist wohl vorerst nur noch ohne Kotflügel oder mit enormen Umbauten fahrbar, das ist dann au ned das Gelbe vom Ei
Solltest du auf die Spur angewiesen sein, vielleicht doch lieber 28 Zoll, sehen auch noch sehr gut aus und sind dann ein vernünftiger Kompromiss.
RE: Umbereifung vom MBtrac 1000 -
David1400 - 03.08.2015
Der besitzer den er oben meinte bin Zufällig ich
Also haben den 1000 Heute aus der Werkstatt geholt mit 540/65 30 BKT auf 1.90er Spur und mussten die kotflügel Komplett abändern...
Würde auch max 1.80 m spur nehmen jetzt...
Grüße David
optimog - 04.08.2015
Soweit mir bekannt gibt es Freigaben von Daimler nur für:
540/65 R28 oder 380/85 R30 mit max. 1850 mm Spurweite.
Anfragen zu 540/75 R28 und 480/70 R30 wurden bisher abgelehnt (nicht freigegeben).
Evtl. geht da über lokale Tüvs etwas mehr.
beste Grüße
Wulf
Joe1800 - 04.08.2015
Vielen Dank für die Tips,
zur Zeit haben wir 9,5R44 mit 1,5m für Kartoffel drauf. Ist auch nicht der Hit beim Lenken
. Auf m 900 haben wir 12,4R36 drauf, die sind schon ein bischen besser.
Ich werde dann auf R28 gehen
Johannes
Ich schwanke jetzt noch zwischen
540/65R28 Multibib, der hat mehr Tragfähigkeit und
480/70R28 Omnibib, der ist schmäler.
Peteru411 - 04.08.2015
@ Wulf. Es gibt durchaus eine Freigabe für 540 / 65 r 30 und sogar für 600 r 30. Diese Reifen werden von einigen bereits seit mehreren Jahren gefahren, und das mit ordnungsgemäßer Zulassung. Auch für mich War es kein Problem den Trac mit den 540/65r30 zuzulassen
Wie es genau mit den anderen von dir genannten Größen aussieht weiß ich allerdings nicht
Hartmut - 04.08.2015
Moin Peter,
Das hast du falsch verstanden.
Wulf meint die Freigaben seitens Mercedes.
Da ist nämlich bei 540/65 R28 schluss...
Über Einzelabnahmen ist aber dann noch vieles möglich...
Lohndrescher - 06.01.2016
Guden Joe
Ich hab da nochmal eine Frage zur Bereifung deines 1000er
Du hast 9,5 x 44 rundum drauf? Geht das ohne umbauten? Hast du mal Bilder davon?
Im Durchmesser sind die so groß wie 16,9 x 34.
